Kaliofere på woody pille fyr
Oleurban1975
Tilmeldt: 12 dec 2015 19:49
Senest aktiv: 07 feb 2016 22:02
Indlæg af Oleurban1975 »
Håber virkeligt, at nogle kloge hoveder kan hjælpe mig.
Jeg har et 20 kw woody pillefyr, hvor jeg lige har tilkoblet en kaliofere til værkstedet, der kommer 65 grader varmt vand frem og jeg kan mærke varm luft, men slet ikke som jeg forestillede mig, faktisk kun lunken luft. Kan kaliofere være for stor eller? Har lagt mærke til at mærke plade vender omvendt, (kaliofere vendt forkert??) har det betydning. Der er lunken luft for oven og kold forneden????
Mangler varmen på værkstedet! Hjælp!
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: Kaliofere på woody pille fyr
Indlæg af snubbi »
hej har du prøvet at skrue op for pumpen, og du har ikke en ventil eller andet der blokkeret flowet til kaloriferen .
har du prøvet at måle din fremløb tempertur .
jeg har også en kalorifer på værkstedet med 1" rør direkte fra fyret, både den gl 4.0 baxi(35kw) og den nye reka(15kw) kan ikke følge med når jeg køre med kaloriferen.for længe ad gangen.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Og du har ikke byttet om på frem og retur? Er der hele tiden 65¤ ved kalorifere? Kører pumpen på fuld kraft? Kan kedel holde temp?
Oleurban1975
Jeg har en magnet ventil til at lukke vand ind til kaliofere, ellers er det direkte fra leddel. Jeg synes ikke, at fyret havde problemer med at følge med, prøver lige i dag og fyre helt op for pumpen. Prøver lige, at lægge et billede ind af min installation
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Kan din magnet ventil i det hele taget åbne, med det forholdsvis lille difference tryk du vil have over den ?
En motorventil er nok en bedre ide.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
dit fyr kan slet ikke levere den mængde varme en kalofaire kan sluge..... det er så ganske simpelt.
Oleurban1975
Har i dag prøvet at skrue op for pumpen og se hvad der skete, kaliofere giver varme fra sig og retur vandet er faktisk ret varmt. Ved denne kørsel, holder fyret en stabil drift på ca 55 %. Kan man vende en kaliofere forkert?
Måske en god ide med en motor ventil
Mvh ole
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 07:44
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
En kalorifære kan godt forbindes forkert med nedsat ydelse til følge.
Hvilken type magnetventil anvender du? Det skal være en type med højt flow, derfor vil en motorventil typisk være et godt valg.
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS »
Prøv at skriv hvad der står på type skiltet af kalorifere, så er det nemmere for forummedlemmer at giver råd.
Har blæser på kalorifere flere hastigheder ?
Hvad står der på typeskilt på motor ?
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
prøv og sæt temp til kaloriferen til 75 grader og se om det ikke hjælper på det.
Jeg har selv en kalorifere koblet på en oliekedel på ca 30 kw den kan lige følge med men ved 60-65 grader giver kaloriferen ikke meget varme.Der sker først noget når den er kommer op på 75 grader
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
