aftapning af kedel vand
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
kan det passe der ikke sidder en aftapningshane til kedel vandet et sted på en multiheat 1,5
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: aftapning af kedel vand
Nej, på en Baxi 1.5 sidder bundhanen foran på kedlen, og du skal lukke
nederste låge op for at finde den, så sidder den nede ved gulvet.
- Stoker XI
tak for hjælpen den er fundet
