Jeg har nu bokset i en måned med indregulering. Jeg har 140 m2 gulvvarme i en vel isoleret bygning, samt yderligere 260 m2 i hovedbygningen der også er velisoleret.
Ny stålskorsten ø130. 6 mm piller af god kvalitet
Fyret pendler imellem 3-24 kw og er for længe om at drosle ned inden kedel temperatur er nået. Hvis kedel temperaturen er sat til 55 grader banker fyret løs med 24 kw indtil temperaturen f.eks er 50 grader og begynder derefter at drosle ned til 3 kw for derefter at køre op til 24 kw igen. Det medfører at temperaturen hele tiden bliver mere end 5 grader over sætpunktet med det resultat at fyret lukker ned ca hver time. Det giver et alt for højt forbrug idet der ved nedlukninger ryger en masse uforbrændte piller ud i askeskuffen
Min PID stod fra fabrikken på 2,67-022-0,35 -40, Hysterese 5. Nu er jeg nede på 1- 1,50 -010 og 35. Jeg har nu en roligere acceleration men fyret ryger stadig 6-7 grader over sætpunktet og kører for meget på enten 3 kw eller 24 kw.
PID indstilling på 24 kw MGM Comfort
- 9
- Tilmeldt: 15 dec 2015 17:19
- Mit fyr: MGM 24 kw Comfort
- Areal: 400
- Brændsel: 6 mm piller
- Geografisk sted: Falster
- Stoker IV
- Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
- Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
- Areal: 260
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Årligt forbrug: 8 tons
Re: PID indstilling på 24 kw MGM Comfort
Hvorfor kun en kedeltemp på 55 gr? Det er vist lige lavt nok. Nå, sidespring...
Jeg har også kæmpet voldsomt meget, og har vist endelig fattet hvordan reguleringen fungerer. Ganske vist kun på 15 kW, men det er princippet det handler om her.
Din I-værdi er alt for stor. Og din P-værdi er blevet for lille.
P=Speeder som du har opdaget. Hvis ikke 'I' var der, så ville speederen være sluppet, når du rammer setpunktet.
I=Utålmodighed.
Fyret begynder at drosle ned, sæt iøvrigt forskellen til 7 gr, det giver mere elastik at arbejde med. Men nu drosler fyret ned og skal ramme setpunktet. Men forløbet forstyrres af den høje I-værdi, som ikke synes det går hurtigt nok, og holder fyret på en høj ydelse eller ligefrem skruer højere op, selvom setpunktet er lige om lidt.
Hvis din I-værdi er for lille kan det være du aldrig rammer setpunktet eller har svært ved det.
Mit bud til dig, som er et rent gæt: P=1,8 I=0,15 D=0,4
Nu tror jeg ikke den rammer nedlukning, hvis den kæmper med at ramme setpunktet, så skal I have lidt mere.
I=Utålmodighed.
- 9
- Areal: 400
Hej Niels
Tak for dit svar, det hjalp gevaldigt, nu har jeg en noget mere stabil kørsel. Det er fordi at jeg kører gulvvarme at 55 grader kedel temp. burde være nok.
Med forskellen mener du da hysteresen ?
Jeg får ikke meget aske i skuffen, det er nærmest halvt forbrændte piller så det tyder vel på dårlig forbrænding
vh
Thomas
vh
Thomas
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Hvad står der i manualen ang. kedel temp. ?skovlyst5000 skrev:Hej Niels
vh
Thomas
Synes 55 lyder noget lavt...
/ Christian
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
hej
du skal nok skrue din kedel op på 60-65 gr for at din retur til kedelen ikke skal blive for kold ,med tæring af kedel til følge .
du har vel en blande kreds på din gulv varme .
- Stoker IV
- Areal: 260
Det med de uforbrændte piller, hvad gør den når fyret lukker ned? Der skal gerne være en burn out tid på 10 min., så alle piller brænder ud før den renser. Hvor tit skal den lukke ned og rense, standard står den til ca 6 timer, måske du har fået ændret nogle tal der?
Til sidst så kan den godt smide nogle piller over kanten på brænderskålen, det kan løses med en lille stump trådnet som fanger de få piller der springer.
- 9
- Areal: 400
Jeg kan ikke finde nogen burn out tid i manualen. Der er en brænder rens tid i sekunder, hvor den står på 56 sekunder og kan max. stilles til 136 sekunder. Perioden mellem rensninger står til 6 timer.
Askeskuffen er 3 kvartfuld efter ca. halvandet døgn og indholdet har intet med aske at gøre, men forkullede piller.
Det er jo 10-12 grader udenfor, så fyret kører med en ydelse på 4-8 kw pt. og røg gastemp. ca 80-90 grader.
- Stoker IV
- Areal: 260
Der er noget helt galt. Burn out tiden findes i Service Setting og inde under Inginition Setting. Min står til 600 sek., så blæseren forsætter i 10 min. så alle piller forbrænder inden rens.
Kan det evt tænkes at renseklappen ikke lukker 100 % tæt så pillerne drysser ud? Men jeg ved slet ikke om det er muligt.
- 8
- Tilmeldt: 05 okt 2016 09:25
Jeg er bosat i Ukraine og har netop fået installeret et nyt pillefyr Kozlusan Propel 25 Kw. Hvilket i DK er et MGM Komfort Lux.
Mit fyr har mange start og sluk og rensninger, hvilket betyder et stort forbrug.
Min kedel temperatur står på 65 grader og min vvb på 40 grader.
Temperaturen her i Ukraine svinger en del op og ned på denne årstid fra 18 - 8 grader
Installatøren mente ikke at udendørs føleren skulle udenfor muren, da den ville blive påvirket af solen selv om vinteren. Så den hænger inde i mit fyrrum og aflæser temperaturen der, hvilket jeg ikke helt forstår.
Jeg har ikke Lamda sonde.
Jeg har lyst til at justere mine pid værdier som Niels beskriver, men kan ikke komme ind i menuen Service. Er der nogen som ved hvordan jeg kommer derind ??
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Til begge spørgere: Skriv til mgmone herinde. Han har alle svar!
