Pilleovn med vand
- 8
- Tilmeldt: 17 dec 2015 13:44
Pilleovn med vand
Jeg kigger på om det kan svare sig at montere en pilleovn i min kælder som supplement til oliefyret. Vi bruger ca.1800-1900ltr olie om året og oliefyret er 13 år gammelt. Brændeovn varrmer størtedelen af stueplan op så oliefyret dækker gulvvarme på badeværelse, lidt varme i køkken og på 1.sal.
Er der nogen som har erfaring med at tilslutte pilleovn til centralvarmen? En fordel jeg ser er der kommer varmekilde i kælderen.
Det vil løbe op i ca.kr.17000,- at montere den. Skal jeg skifte oliefyret løber det op i ca.kr.35000,- vil jeg regne.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Pilleovn med vand
det ser jeg som en dum ide....
smid oliefyret ud, og monter en scotte eller lignende anlæg.
Vølund kan vist også gøres til billige penge.
Det er omkring 25000 for sådan et anlæg, og så drop olien for fremtiden.
Enig med Bigfoot,
Drop oliefyret, monter et Scotte/MGM/VØLUND/RTB og rn radiator i kælderen. Få Co2 realiseringen fra oliefyret og du ender ud med samme udgift som med pille ovnen. Du vil spare penge på varme forbruget og lur mig... brændeovnen bliver en hyggeting i stedet for varmekilde i stueetagen.
- 8
Er omkostningen for stor i forhold til gevinsten? Mit håb var jeg kunne reducere olieforbtuget til det halve.
Hvis oliefyret skal ud skal jeg også have en ny varmtvansdbeholder og så kan jeg umiddelbart ikke lave det for kr.25000,-
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
en 100 liters varmvandsbeholder fra Pannex, kan fås for 2500 kr......... så galt er det da heller ikkeGunvig skrev:Er omkostningen for stor i forhold til gevinsten? Mit håb var jeg kunne reducere olieforbtuget til det halve.
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Jeg leger en del med en Calimax Twist 80/20 ovn lige for tiden.
Og er IKKE imponeret.
1 indstillingsmulighederne er elendige
2 alt for meget styring - Ovnen melder fejl hvis man åbner lågen under drift - Hvilket fjerner muligheden for at starte den manuelt, hvis f.eks. eltænderen dør.
3 dyre reservedele - 1.300,- for en eltænder !
Havde jeg været med fra starten af dette eventyr var der blevet sat en Scotte mini op eller lignende![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
er det den jeg har været rodet ind i også?Havmand skrev:Jeg leger en del med en Calimax Twist 80/20 ovn lige for tiden.
Hvordan går det med din calimax? har selv en og er superglad for den. har dog også fundet en montørmanual så jeg kan rode lidt mere end normalt med den
http://www.vaksdal-biobrensel.no/H%E5nd ... ervice.pdf
Jeg kan dog godt åbne lågen uden fejlmelding. Og så har jeg fundet tændelement til 300. Det er til at høre på
Hilsen Lennart
Hilsen Lennart
Havmand skrev: ↑25 dec 2015 22:45 Jeg leger en del med en Calimax Twist 80/20 ovn lige for tiden.
Havde jeg været med fra starten af dette eventyr var der blevet sat en Scotte mini op eller lignende![]()
- 5
- Tilmeldt: 08 jan 2019 13:40
Hej Haardberg
Hvor har du fundet det billige tændelement?
Jeg har lige overtaget en ejendom med en Twist 80/20 ovn og jeg bokser en del med det. Måtte starte med at skifte cirkulationspumpen og nu slår fyret regelmæssigt fra (ca. her anden dag) med en fejlindikation.
Henrik
Henrik
