Udbrændt for ofte
Nybegynderen
10
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Blevet takket: 3 gange
Udbrændt for ofte
Indlæg af Nybegynderen »
Har pt. et udbrændingsproblem... Har lige haft en melding 2 timer efter fyret er renset.
Hvad kan det skyldes?
Kan det være askepladevandringen? Hvad skal man sætte askeplade vandringen til fx?
Har tidligere haft bøvl med rungen/banken, som gik væk efter jeg satte afvejningen op med 150g. Her blev det også nævnt at luftkurven evt. så skulle ændres.
Kan det hjælpe at ændre luftkurven og hvordan skal jeg gøre dette?
Er væk fra huset i 3 dage her henover julen og ville jo være pokkers hvis fyret gik ud på dag 1.
oako73
Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 260
Brændsel: RW piller endnu
Geografisk sted: Vesthimmerland
Re: Udbrændt for ofte
Indlæg af oako73 »
Udbrændt kan godt være askepladen, hvis den kører for tit. Har du mange piller i askeskuffen.
Hvad er dine luxtal i lav ydelse.
Ole Olsen
Vesthimmerland
Nybegynderen
10
Areal: 208
Luxtallene ligger fint. Tror ikke problemet er der.
Hvad skal askepladen evt. sættes til? Tak for din hjælp. Den er værdsat.
Tømte askeskuffen i dag... Lagde ikke mærke til piller i den, men gik også lidt stærkt med at kaste asken ud på marken :)
oako73
Areal: 260
Indlæg af oako73 »
Grundindstillingen for askepladen mener jeg ligger på 1,5 kg. Hvis tallet står for højt så vil bålet stille og roligt blive højere, og til sidst komme op over lux-måleren og melde udbrændt.
Hvilken farve har asken?
Ole Olsen
Vesthimmerland
Nybegynderen
10
Areal: 208
Askerist står på 2,3...for meget? Hvad står din fx på?
Asken fin farve
oako73
Areal: 260
Indlæg af oako73 »
Min står på 1,8.
2,3 lyder lige højt nok. prøv og sæt den på 1,8 og kør 1 døgns tid og tjek asken for evt. piller.
Et godt fif, hvis du er der når askepladen har kørt, så kik ned i askeskuffen og se om du kan se nogle gløder, der skal være lidt gløder i asken.
Ole Olsen
Vesthimmerland
Draborg
Tilmeldt: 29 maj 2013 11:56
Areal: 305
Brændsel: German pellets
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 5,7
Geografisk sted: Hørsholm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Draborg »
Har du husket at rense pillebeholderen for smuld? Mit gjorde det samme, også efter den store rens. Men så gik det op for mig, at jeg aldrig i de 2½ år, jeg har haft fyret, har tømt pillebeholderen. Som sagt så gjort. Der lå en halv affaldspose savsmuld i bunden. Og nu kører det bedre end nogensinde.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Draborg skrev:Har du husket at rense pillebeholderen for smuld? Mit gjorde det samme, også efter den store rens. Men så gik det op for mig, at jeg aldrig i de 2½ år, jeg har haft fyret, har tømt pillebeholderen. Som sagt så gjort. Der lå en halv affaldspose savsmuld i bunden. Og nu kører det bedre end nogensinde.
Hej.
Nu er det ikke fordi jeg vil påstå at dit fyr ikke er kommet til at køre bedre, men der kunne være andre årsager end smuld i siloen. Det er heller ikke fordi jeg vil tage arbejde fra folk, slet ikke. Der kan jo godt være dem som har for lidt at lave. Men ellers så tømmer jeg aldrig min silo. Gjorde de en gang i starten og oplevede at afvejningen steg til 2700g/200omd som gør det svært at køre lav last (2kw) Dernæst så ændre afvejningen sig løbende til der igen er smuld i bunden. Det samme gør sig gældende hvis man bruger olie. Så jeg fylder siloen på når den er næsten tom og så ikke mere med det. Om det gør en forskel med de store siloer skal så være usagt.
Mange hilsner Kovas.
