snegl køre fast
- 8
- Tilmeldt: 16 dec 2015 06:09
snegl køre fast
er der nogle der kan fortælle hvad der er galt når sneglen køre fast når man køre med træpiller i en kl 15
- ErnstM
- Stoker V
- Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
- Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
- Areal: 210 + 70garage
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
- Årligt forbrug: Ca. 8T
- Geografisk sted: Hedenstedkommune
Re: snegl køre fast
Hej.
Det kan være fordi din snegl er slidt spids. Altså at vindingerne bliver mindre ind mod hovedet.
ErnstM
ErnstM
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: snegl køre fast
Vis der sidder slager nede i røret vil det bremse pillerne på vej op.
Så forslag er en total rengøring.
Hvordan vil du spille?
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: snegl køre fast
helt enig, det er klart fordi der sidder slagger fast på indersiden af sneglerøret, så igang med at skille af, og rengøre. Det kan være en rigtig træls opgave på de KL stokere, men det er bare nødvendigt for at de kan køre ordentligt.
når du har sneglen uden, så tjek lige den sidste vinding på den, den som sidder under skålen. Den er nemlig udenfor akslen, og har en vane med at bøje, så pillerne ikke skubbes op, men blokeres.
- 8
Re: snegl køre fast
hej igen har haft lidt travlt men det var sneglen der var bøjet i enden og en masse slager i brande hovdet
Re: snegl køre fast
smeden fra balle skrev:hej igen har haft lidt travlt men det var sneglen der var bøjet i enden og en masse slager i brande hovdet
![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
