Cirkulationspumpe
ChristianJ
Tilmeldt: 26 dec 2015 19:37
Senest aktiv: 04 jan 2016 21:48
Mit fyr: Baxi
Areal: 255
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Cirkulationspumpe
Indlæg af ChristianJ »
Hej.
Min Grundfos Alpha 2cirkulationspumpe "stod af" d.24 dec. og derfor er jeg på jagt efter en ny.
Er der nogen som har erfaring med NMT pumper eller Smedegård pumper, da jeg synes at knap 5 år er relativt kort levetid for en Grundfos pumpe og de 2 andre mærker er væsentlig billigere ?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Cirkulationspumpe
Indlæg af HR LUCCA »
Ja det er vel altid godt og spare en 500 mand på en Smedegård og så er der feks 3 års garanti på den , og de bedre eller dårligere ?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
utroligt at den står af efter 5 år?
hvad er det helt konkret den gør?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
ChristianJ skrev:Hej.
Se PB
/ Christian
flemse
Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
Senest aktiv: 02 dec 2024 19:33
Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
Areal: 240 m2 + 120 m2 værk
Brændsel: Lava 8 mm
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: Vejen sydjylland
Har takket: 5 gange
Indlæg af flemse »
Tja min Alpha 2 stod også af her midt i december , den blev sat op sammen med fyret i august 2011 så den blev omkring
4. 1/2 år. Den stod og flimrede i displayet og var helt død. icon_frown.gif
Grundfos skrive at den er med intelligent software. Man skulle næsten tro at levetiden også er lagt ind i softwaren :wink:
Kan se at der er mange der har samme levetid på Alpha 2 pumper når man googler.
Købte dog en Grundfos Alpha 2 igen. VVS experten havde den på tilbud til 1250 kr så må vi se hvor længe den holder.
ChristianJ
Mit fyr: Baxi
Areal: 255
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
T-mek:
Den startede med 2 vandrette streger i displayet, jeg slukkede så pumpen og tændte den igen hvorefter den stod og flimrede i displayet.
T-mek
Indlæg af T-mek »
ChristianJ skrev:T-mek:
OK, det er set før..
Har du smidt den ud ?
/ Christian
ChristianJ
Mit fyr: Baxi
Areal: 255
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Nej, den er ikke smidt ud endnu.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
så skru huset løs, og gå ind og roter akslen med fingrene...... det er tit bare lidt skidt der lige blokerer pumpen, og så står de og flimrer
T-mek
Indlæg af T-mek »
Bigfoot skrev:så skru huset løs, og gå ind og roter akslen med fingrene...... det er tit bare lidt skidt der lige blokerer pumpen, og så står de og flimrer
Åhh nej, en blokeret rotor vil strømmåling i pumpen kunne se og skal frembringe en fejlkode på display.
Når display står og flimrer er det fordi der er lidt småstumper i elektronikken der er slidt op/defekt.
/ Christian
