Hej og godt nytår til jer alle.
Har en alpha 2 pumpe til min pellux 100 fyr som står på trin 2 lige nu og det nu også fint nok men sætter jeg den på trin 3 får jeg mere varme og hurtigere varme i mine radiator samt gulvvarmen bliver varmere end på trin 2.
har 30m over til fyrrum hvor fyret står.
snakkede med en smed som sagde jeg endelig ikke måtte stille pumpen højere end den lige kunne varme huset op da den ellers ville slide rørene op inde fra ved det høje flow der ville komme ved højere trin på pumpen. er dette korrekt?
indstilling af cirkulationspumpe
- Stoker IV
- 10
- Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
- Senest aktiv: 07 feb 2021 20:58
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Re: indstilling af cirkulationspumpe
Hej.Mads1004 skrev:Hej og godt nytår til jer alle.
Har aldrig hørt om det med slid, men ved det ikke. Jeg har sat den til auto det fungere super godt hos mig, så skruer pumpen selv op når termostaterne åbner for mere varme eller når nogen har været i bad, og der åbnes for vvb-en. Har ca 25m løgstørrør fra fyr til hus. Hvorfor sætter du den ikke til auto?
Mange hilsner Kovas.
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i dag 15:01
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Har en bror, som har fået skiftet flere bøjninger i et skabs-oliefyr fra 2002, - det var kobberrør som helt tydeligt var slidt igennem. Smeden sagde, at de ofte havde opgaver med skifte gennemslidte kobberrør, altid ved bøjninger.
Indrømmet det undre mig, men det er en kendsgerning at utætheden i bøjningerne i rørene i oliefyret var pga slid.
Mvh Jens
- Areal: 160+40
Ja det er rigtigt det med kobberrørerne. Men er din installation da kobberrør?Jens skrev:Har en bror, som har fået skiftet flere bøjninger i et skabs-oliefyr fra 2002, - det var kobberrør som helt tydeligt var slidt igennem. Smeden sagde, at de ofte havde opgaver med skifte gennemslidte kobberrør, altid ved bøjninger.
Men ellers så det varme behov du har vil jo hele tiden være en kombination af flow og fremløbstemp. Jo højere fremløbstemp jo mindre flow. Hvis du sætter pumpen på auto, vil du aldrig få mere flow en der er brug for, så over hele året vil jeg mene at det giver det mindste slid.
- Stoker IV
- 10
der står i manual til fyret at pumpen skal stå på trin 2 af en eller anden grund så kan ikke køre lavere end det.
Okay jeg må hellere lade den stå på trin 2 så der ikke kommer unødvendig slid i rørene.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
husk at mange manualer stadig er baseret på de gamle ups pumper, med 1-3 trin, hvor de så anbefaler man går på trin 2, for at være sikker på cirkulation.Mads1004 skrev:der står i manual til fyret at pumpen skal stå på trin 2 af en eller anden grund så kan ikke køre lavere end det.
jeg vil mene du skal prøve at køre på auto
- Stoker IV
- 10
Okay men er det ikke noget med tærring på fyret der gør den skal stå på trin 2?
Jeg prøver og sætte den på auto så bruger den næsten heller ingen strøm
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
jeg ved ikke hvad den "smed" har bildt dig ind, men at vandet skulle kunne slide rørene op, ved at rende stærkere eller langsommere, er simpelthen for latterligt et svar at give folk.Mads1004 skrev:Okay men er det ikke noget med tærring på fyret der gør den skal stå på trin 2?
tærring på fyret? så længe din retur og fremløb, ligger indenfor en differens af 15 grader, så burde du være sikker da.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Det er nu ikke helt forkert, vandet slider faktisk på rørene. mere jo højere hastighed vandet har. og mest ved bøjninger og den slags. samme effekt ses ved samlinger hvor røret ikke afgratet ordentligt indvendigt.Bigfoot skrev:jeg ved ikke hvad den "smed" har bildt dig ind, men at vandet skulle kunne slide rørene op, ved at rende stærkere eller langsommere, er simpelthen for latterligt et svar at give folk.
Hvor hurtigt det sker ved jeg ikke. men jeg fik det samme at vide af min vvs da jeg samlede mit eget anlæg. så mon ikke det kan gnave sig gennem røret relativ hurtigt hvis uheldet er ude.
Da jeg afmonterede mit gl anlæg var der faktisk en samling* der var markant tyndere i godset, såe det er nok ikke urigtigt
* var nok en 35 år gammel samling!
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Der er noget om det, vand slider.Bigfoot skrev:jeg ved ikke hvad den "smed" har bildt dig ind, men at vandet skulle kunne slide rørene op, ved at rende stærkere eller langsommere, er simpelthen for latterligt et svar at give folk.
Sidste år var der en vandskade ude på arbejdet, det viste sig at komme fra kreds der re-cirkulere det varme brugsvand pga. lang afstand til bagerste tapsted.
Ved vvb. var det lavet i pex-rør med tilhørende fittings, smeden splittede det ad og kunne ikke forstå at der ikke var nogen støttebøsninger.....
De var så slidt væk, kun kraven var tilbage.
Bygningen og installationen er fra 1992.
/ Christian
