Akut brug for Hjælp til indstillinger
hartaa
Tilmeldt: 06 jun 2013 21:36
Senest aktiv: 06 feb 2023 10:09
Mit fyr: baxi multiheat 1.5
Areal: 152
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Indlæg af hartaa »
Hejsa
Jeg har akut brug for hjælp vedr indstillinger på min baxi multiheat 1,5 fyr.
Jeg kan lige pludseligt ikke ændre andet end kedeltempaturen.
Hvis jeg prøver at ændre på hvor meget der skal blæses eller hvor mange sek der skal gå før den skal flere piller ind kan jeg ikke ændre det.
Hjælp hjælp
TommyT
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Senest aktiv: 21 feb 2025 07:56
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Geografisk sted: 8600
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 11 gange
Re: Akut brug for Hjælp til indstillinger
Indlæg af TommyT »
hejsa.
1 : har du prøvet at tage strømen fra 1-2 min.
kunne jo være den hade fået sat sig i elektronikken.
evt tage/løsne frontpladen og blæse print ren med trykluft
for at fjerne støv/skidt..........husk UDEN STRØM PÅ
2: baxi forumet
viewforum.php?f=22
VH
TOMMY
hartaa
Areal: 152
Indlæg af hartaa »
1: ja
2 vil jeg prøve nu :)
3: er total blank til det her med mit fyr.
TommyT
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Har takket: 5 gange
Indlæg af TommyT »
upssss.
hvis du køre med iltstyring kan du ikke ændre på blæser / snegl tid.
det gør iltstyring.
de ændringer der skal laves her skal man ind i menuerne og stille på.
og der skal vi lige have thy på banen for de rigtige tal.
men det ville så være en fordel at du lige kommer med tallene der står der nu.
jeg skal lige finde vejledning til at trække dem ud *s*
her kan du læse hvordan du kommer ind i menuerne og se thy's standart forslag til instillinger.
viewtopic.php?f=22&t=2071
menu *** 1.4.1 Bruger - programering **
pt indstillinger 1,5
-40
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7-8 høj og lav
au
3.5.2 Installatør menu (Programmering)
høj 15
lav 40
blæs 30
Senest rettet af TommyT 29 dec 2015 02:13, rettet i alt 1 gang.
hartaa
Areal: 152
Indlæg af hartaa »
det er uden iltstyring. er ved at gå ud af mit gode skind.
hartaa
Areal: 152
Indlæg af hartaa »
går lige ud og skriver dem ned. det er da der hvor man holder F og C inde i ca 3 sek??
TommyT
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Har takket: 5 gange
Indlæg af TommyT »
jeps.
køre fyret eller ?
hartaa
Areal: 152
Indlæg af hartaa »
Ja kan godt tænde men der går ikke mange min. før der kommer alarm A11
Her er som indstillinger er nu og som jeg ikke kan få ændret.
-20.
H0.5
L0.3.
P05.
8.0H
6.0L
CAL.
AU-.
hartaa
Areal: 152
Indlæg af hartaa »
jeg er ved min tlf hvis det kan hjælpe ;) ringer gerne op :)
mit nr er 26332468
TommyT
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Har takket: 5 gange
Indlæg af TommyT »
de tal siger at du køre med iltstyring
-20.
H0.5
L0.3.
P05.
8.0H
6.0L
CAL.
AU-.
