efter kl 2 i nat kan mit fyr ikke komme på nettet.
- 9
- Tilmeldt: 16 nov 2015 19:03
Fyret køre fint derude, men nu kan jeg ikke holde øje med det mere på stokercloud.dk/ der har altid været forbindelse men ikke mere i dag
Har tjekket kablet og der er masser net. Er det noget i styringen der er gået død ?
stokercloud.dk/dev/kulsviren.html
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: efter kl 2 i nat kan mit fyr ikke komme på nettet.
Prøv at slukke router og styring.bellistyrer skrev:Fyret køre fint derude, men nu kan jeg ikke holde øje med det mere på stokercloud.dk/ der har altid været forbindelse men ikke mere i dagHar tjekket kablet og der er masser net. Er det noget i styringen der er gået død ?
Efter genstart er problemet ofte løst
- 9
Hej @pille bruger
Det har jeg prøvet, både at slukke fyret og slukket routeren.
uden held.
- 9
@pille bruger
Kan man genstarte selve styringen kun, uden at genstarte hele fyret imens det køre ?
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Det kan man ikke.bellistyrer skrev:@pille bruger
Er styring forbundet vha. kablet forbindelse, eller trådløs ?
Prøv at slukke router igen, og tæl til 20 før du genstarter den.
Derefter øvrige forbindelser.
- 9
det er forbundet med kabel ja, har genstartet og ventet :/ og der er internet i kablet
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Den er da på nettet nubellistyrer skrev:det er forbundet med kabel ja, har genstartet og ventet :/ og der er internet i kablet
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Ja jeg kan også se det
lige nu laver det varme til VVB
- Stoker XII
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Nu skal jeg nok være varsom til på nogen måde at 'modsige' Pillebruger, men faktisk kan man godt genstarte selve styringen uden at stop/genstarte fyretpille bruger skrev:Det kan man ikke.
Hvis jeg husker rigtigt, så var det paw der kom med denne løsning, som bare virkede super:
Hvis StokerCloud er down:
Du skal ind i menu udvidet setup, og vælge teknik indstilling.
Det giver adgang til alle de ekstra funktioner.
1) hæv setpoint med 10° til 75°
2) sluk strømmen til fyret (system box) helt
3) straks efter kun 2 sekunder tænd for strømmen igen
4) sæt omgående setpoint ned tilbage med 10° til 65°
Nu skulle StokerCloud atter være connected!
Var det ikke denne løsning bellistyrer var efter?
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Man kan ikke genstarte styringen uden at slukke for strømmenTorpet skrev:Nu skal jeg nok være varsom til på nogen måde at 'modsige' Pillebruger, men faktisk kan man godt genstarte selve styringen uden at stop/genstarte fyret.
Når den starter op igen vil den måske ikke fortsætte driften pga. temperaturen er for høj.
Det er derfor en god idé at lukke ned ved at slukke på knappen, derefter kan strømmen afbrydes og tilsluttes.
Derefter kan man se om der er net på styringen, og man kan starte op normalt.
