Hul / sprække i snegl???
Ordet er frit
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Jeg er igang med et lidt vildt projekt, der kræver en del hjemmebyg.
Projektet er en meget nøjagtig pille-doserer til en fald stoker. Den har jeg lavet og virker perfekt.
En 80 mm. spiralsnegl med 350 RPM. skal føde doseren med piller en ca. fire gange i døgnet. Sneglen har jeg også lavet.
Men...
Hvordan skal hullet i sneglrøret se ud (der hvor pillerne skal ind i sneglen) for at den trækker piller ind optimalt /flest muligt pr min / omdrejning.???
Jeg har gået og tænk på både et rundt hul, en sprække mm. synes altid jeg kommer til et sted, hvor jeg løber på et problem.
Kom lige med de forløsende ord, det løser problemet :great:
I skal nok få skidtet at se, når det kører :oops:
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Hul / sprække i snegl???
Indlæg af Falck »
Troldmand. skrev:Hej
Men...
Jeg ved ikke om du kan bruge det til en sk** men Vaillant har nogle skitser af hvordan de flytter piller med en extern snegl...
http://dk.eight.vaillant.com/stepone2/d ... il-web.pdf
Men ligger den ned på jorden, skal den vel være så ånen så muligt = så lidt rør at den kun styrer sneglen...
Held med det
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
