Rep af baxi power print
Chaster
Senest aktiv: -
Indlæg af Chaster »
Nogen der kan reparere et power print?? der går i sort på baxi multiheat 1,5
Senest aktiv: i dag 10:38
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Rep af baxi power print
Indlæg af thy »
T- mek er ekspert i det..
Han dukker sikkert op i løbet af dagen..
Der er nogle rundt omkring der har et print der kan lånes,så oplysninger om gerningssted er godt..
Mit ekstra er pt i Ribe ,,så den er no go pt..
Chaster
Senest aktiv: -
Indlæg af Chaster »
:) Gerningstedet er Sydfyn :)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Chaster skrev::) Gerningstedet er Sydfyn :)
Mener de erstra print er på sjælland
Du har prøvet at tage strømmen helt fra i 2 min det er set den så er kommet igen,men selfølgelig meget kort varig inden den så dør igen..
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Chaster skrev:Nogen der kan reparere et power print?? der går i sort på baxi multiheat 1,5
Go' dag..
Er du sikker på at det er fejl på power print ?
Hvordan gør fyret ?
/ Christian
Chaster
Senest aktiv: -
Indlæg af Chaster »
T-mek skrev:Go' dag..
Hvordan gør fyret ?
Det går sort og hyler hele tiden ,så slukker jeg der i 2 minutter men det hjælper kun et par dage og det skriver nogle mærkelige ting i displayet f 15. Og bagefter 001
T-mek
Indlæg af T-mek »
Chaster skrev:Det går sort og hyler hele tiden ,så slukker jeg der i 2 minutter men det hjælper kun et par dage og det skriver nogle mærkelige ting i displayet f 15. Og bagefter 001
OK den er god nok, det er med stor sandsynlighed power print der er defekt.
Jeg kan sende et brugt renoveret print til dig, når du så har modtaget det og fyret kører OK igen, så sender du dit defekte print til mig.
Var det en løsning ?
/ Christian
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Hold lidt øje med røgtemp da F15 ku tyde på fejl der...
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
ifald det er fejl på røgtemp føler, så har jeg nye til at ligge til fordelagtige priser.
T-mek
Indlæg af T-mek »
thy skrev:Hold lidt øje med røgtemp da F15 ku tyde på fejl der...
Enig omkring F15 og røgtemp.
Men jeg har aldrig set at det har fået styringen til at gå i sort og hyle...
/ Christian
