Manglende varme i 2 ud af 9 radiator!
Nisted
Tilmeldt: 06 jan 2016 07:29
Senest aktiv: 07 jan 2016 09:40
Indlæg af Nisted »
Hej forum.
Jeg ved ikke om det er det rigtige sted jeg poster dette spørgsmål, men jeg har brug for lidt hjælp!
Jeg har et ældre hus fra 1954, hvor der tilbage i 2004 blev trukket helt nyt varmesystem, i pex rør, nyt BioWin Exklusiv pilefyr, samt nye radiator i hele huset, med undtagelsen af 2 af radiatorerne, som stadig er de originale.
Jeg har siden vi købte huset i 2009 aldrig rigtig kunnet få varme på de 2 gamle radiator, de bliver håndlune i toppen hvor radiator ventilen sidder, men så sker der ligesom ikke rigtig mere. En sjælden gang imellem er det dog lykkedes af få god varme på dem, men det holder som regel kun et par dage.
Nu har jeg så skiftet den ene af radiatorene, i den tro, at det var fordi de var fulde af slam eller andet, så der ikke rigtig var plads til noget gennemstrømning, men det har desværre heller ikke hjulpet, så derfor vil jeg nu høre om der er en af jer der har et godt råd.
Kort fortalt er der 9 radiator på systemet.
Pillefyret står ude i et værksted, hvorfra fremløbet løber op på loftet og derfra bliver fordelt ned til badeværelset, baggangen og køkkenet, herfra køre det videre ind i hovedhuset, hvor det først forgrener sig ud til to radiator på 1. salen, og til slut havner det i et fordeler rør med 4 afgange, hvor det går til 2 radiator på 1. salen, og de 2 radiator i stueetagen som der så ikke er varme på.
Hvad kan der være galt.
Johnny
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Senest aktiv: i dag 06:06
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Manglende varme i 2 ud af 9 radiator!
Indlæg af scotten »
Pumpen kører for langsomt, eller er for lille.
Luk de andre radiatorer og se om der kommer varme på.
Hilsen Anders
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
eller shunten står til for høj temperatur
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Tråden flyttet til korrekt forum.
Lintz / Redaktørgruppen.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Siger du at røret som forsyner de 2 radiatorer kommer fra 1 sal, så kunne det meget nemt være luft i de rør. Der skal være en udlufting på fremløb lige før den går ned i stuen igen. Går udfra t du også skiftede termostat da skiftede radiator, termostater kan hænge
