Sikkerhedssele
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Sikkerhedssele
Indlæg af godsejeren »
Daws
Har set lidt på nettet at man kan stramme sikkerhedsselen op med noget silikonespray eller rense og plejespray. Er der nogen der har prøvet det eller har andre nemme metoder til at få den til at køre bedre
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Re: Sikkerhedssele
Indlæg af coctail »
Fik på et tidspunkt et tip om vinylrens/makeup og det virker! Har selv brugt tricket flere gange.
Rul selen helt ud og spray vinyl makeup på den og tør selen af med en klud. Det smitter heller ikke af på tøjet bagefter.
godsejeren
Re: Sikkerhedssele
coctail skrev:Fik på et tidspunkt et tip om vinylrens/makeup og det virker! Har selv brugt tricket flere gange.
Så har jeg også brugt tricket med vinylrens/makeup og kan kun sige at det virker :great:
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Re: Sikkerhedssele
Indlæg af Flemming DJ »
Det er jo mest af alt også silicone. ;)
Mvh Flemming
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Sikkerhedssele
Indlæg af Bigfoot »
pas på med det rene silikonespray, det kan være noget fedtet skidt at få på sine seler
