I slut oktober 2015 fik vi sat vores TPK 24 op og det fungerede bare.
Nu er det så begyndt at gå ned af bakke.
Normalt starter det, varmer op til 72 grader, slukker.
Ikke længere. Nu kører det hele tiden og når max 69 grader.
Det er blevet renset. Hvad mere kan jeg gøre?
Lav temperatur
- 10
- Tilmeldt: 20 jul 2015 18:33
- Senest aktiv: 09 jan 2016 16:25
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 170
- Fremviser gerne i postnummer: 9320
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Lav temperatur
Hvordan ser asken ud?
Hvordan ser bålet ud?
Sneglen kan godt endre ydelse, så vil tro du skal sætte snegl% op og så se om luft også skal ændres.
Hvordan vil du spille?
