Min gamle murede skorsten er ved at være godt frostsprængt og inddækningen er heller ikke for god mere.
Derfor har jeg overvejet om det var muligt at fjerne den gamle skorsten fra loftet og op og herfra montere stålrør, da det sikkert er billigere samt mindre vedligeholdelse.
Er der nogen der har prøvet eller kender noget til om det er muligt, og hvilke materialer der kan bruges.?
Fra muret skorsten til stål
- Stoker III
- Tilmeldt: 07 dec 2010 23:08
- Senest aktiv: 23 nov 2019 21:45
- Mit fyr: scotte mini
- Areal: 81 + 45 kvm kælder
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Fra muret skorsten til stål
du vil samle en del af den murede skorsten, med en stål???????
- Stoker III
- Brændsel: Piller
Det er derfor jeg spørger. kan jo være man kan få en overgang fra muret skorsten til stål eller lign.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Har du regnet på hvad en komplet stål skorsten vil koste.
Kan ikke helt huske det men mener min kostede 4 k for cirka 4 meter.
- Senest aktiv: -
Jeg har muret (med isokern) og så overgang til stålskorsten her, det er dog udenfor. Og ved desværre ikke mere om det men det virker da her.TizZ skrev:Det er derfor jeg spørger. kan jo være man kan få en overgang fra muret skorsten til stål eller lign.
Så vidt jeg ved, det kan da være toppen af det muret også er stål invendig, det kan jeg ikke lige se.
Se gallery i min profil,
- Stoker III
- Brændsel: Piller
det er desværre ikke en mulighed at skifte det hele, da skorstenen går igennem soveværelset fra kælderen. Det blir nok ikke så pænt
- Stoker Pro Engel
- Senest aktiv: -
AAHH - Hold da op, en pole-stang med varme i......TizZ skrev:det er desværre ikke en mulighed at skifte det hele, da skorstenen går igennem soveværelset fra kælderen. Det blir nok ikke så pænt
- Stoker III
- Brændsel: Piller
kan man mon bruge sådan en her: http://danskpejsecenter.dk/produkter/20 ... -overgang/
- Stoker Pro Engel
- Senest aktiv: -
Det ser sådan udTizZ skrev:kan man mon bruge sådan en her: http://danskpejsecenter.dk/produkter/20 ... -overgang/
Er ikke helt sikker, men mon ikke "fejeren" skal godkende bagefter.
Hvis han skal, kan du ligeså godt tage ham med på råd, så du ikke skal til at ændre noget bagefter.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Jeg fik for ca 10 år siden nyt tag på mit hus , og min skorsten var heller ikke noget værd i toppen , da den var frost sprængt , jeg så sår mareridtet og skulle have muret en ny skorsten op , men jeg havde på det tidspunkt en bekendt det var skorstenfejer og han kom med det foreslag og sætte en element skorsten op på det sidste stykke af skorstenen , man kan få nogle elemente der ligner mursten ,men er lavet af noget farvet fiberbeton som sættes rundt om en isokerne det hele samles med fliseklæber og er nemt og have med og gøre , der findet også indækning ved tag og afslutning til toppen , jeg har ikke navnet på skorstenen men den ligner det system her https://www.silvan.dk/inspiration/inspi ... ntskorstenTizZ skrev:Hej
