Få sneglen til at køre baglæns med styring 9002 ?
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
PernilleW
Tilmeldt: 11 jan 2016 16:15
Indlæg af PernilleW »
er der nogen som helst mulighed for via styringen, at få sneglen til at dreje den modsatte retning?
Røret er stoppet til - og gætter på, at det er stoppet til med en portion let fugtige piller. Det er virker som om det er fra midten af røret og ned til tragten. Har løsnet sneglen for at hive den op, men den rokker sig kun få cm op, sidder simpelthen fast. Ville være praktisk, hvis man kunne få sneglen til at bakke ud af røret.
Er der et trick? Har forsøgt at banke på røret for at få "proppen" til at løsne sig, men hjælper ikke. :(
mvh
Pernille
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Få sneglen til at køre baglæns med styring 9002 ?
Indlæg af Bigfoot »
er det en en-faset eller flerfaset motor til sneglen??? for så kunne du jo bare bytte et par faser, så den kører den gale vej
PernilleW
Bigfoot skrev:er det en en-faset eller flerfaset motor til sneglen??? for så kunne du jo bare bytte et par faser, så den kører den gale vej
Uha det ved jeg ikke så megt om, men det ser sådan ud her :
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
ku man løsne sneglemotordelen fra røret og så dreje rør eller motordel..
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
nå..... det er en en-faset motor. Ergo kan den kun køre den ene vej.
Det er nok Thy's forslag, med at tage motoren af, og se om i kan løsne sneglen eller røret.
PernilleW
det lykkedes med stædighed og et stykke praktisk værktøj.
Tak for hjælpen!
mvh
Pernille
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Godt at høre
Tilbage til "Multi 22 Pillefyr"
