Skorstenstemp / Løbesod
TRK
Tilmeldt: 20 jan 2013 22:53
Mit fyr: Scotte BS1016
Areal: 252
Dagligt forbrug: 28
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af TRK »
Hej Igen
Nu fik jeg løst problemet med shunten og har formentlig også fået løst problemet med løbesoden/skorstenstemperaturen, men vil gerne lige vende løsningen herinde.
Med semirens i lå røgtemp på mellem 70 og 85 grader. Muligvis 90 hvis det gik højt. Efter jeg fik isoleret vandrørene i fyrrummet var det åbenbart for meget for skorstenen og løbesoden kom her til vinter.
Til at starte med åbnede jeg helt for bypass i toppen ved at skrue skruerne helt i. Dette havde dog ikke den store indvirkning på røgtemperaturen.
Næste skridt var at fjerne hele semi-rensen og det havde effekt. Røgtemp lå herefter mellem 120 og 180 grader.
Det var måske lige i overkanten og min kære fyrmand foreslog at jeg prøvede at finde et kompromispå mellem 90 og 120 grader.
Jeg har nu afmonteret bypass-toppladen helt. Semi-rensen er altså stadig i, men bypass pladen er væk. Det har indtil videre givet en røgtemp på omkring 85-105 grader på en nyrenset kedel. Umiddelbart er jeg tilfreds.
Er der noget ved den løsning der ikke er anbefalelsesværdigt?
Ville jeg også kunne fjerne bundpladen der sidder i bunden af de to sidste kamre ned til askeskuffen?
Er der andet man kan gøre?
Blevet takket: 136 gange
Re: Skorstenstemp / Løbesod
Indlæg af Brandsen »
Du kunne jo også isolere skorstenen, mest fordelagtigt med en isokern
eller keramisk foring.
Du kunne også sætte en trækstabilisator i, den kan somme tider hjælpe på
en sur skorsten, og hjælper altid med at skabe en mere rolig forbrænding
i kedlen, og sparer oven i købet lidt på træpillerne, ved at forhindre for
højt skorstenstræk 'suger' den varme røg ud, inden den får afgivet varmen i kedlen.
Den algoritme du skal løse er grundlæggende som følger :
Du ønsker en så lav røg temperatur som overhovedet muligt, for jo lavere
røg temp jo mere varme har hedefladerne i dit fyr optaget fra brændslet,
alt andet er at fyre for gråspurvene.
Du ønsker dog ikke så lav røg temp at røgen kondenserer på vej op gennem
skorstenen, med kondens og løbesod til følge, og da vand har et dugpunkt på
47 grader, så er almindelig visdom på Stoker pro, at du skal have en røgtemp
på mindst 60 grader, målt 1 meter fra toppen af skorstenen.
Du vil heller ikke have røg temp så lav, at du ikke kan holde varmen i huset,
eller at fyret stopper, fordi det tror ilden er gået ud.
Ikke helt nem algoritme, men grundlæggende meget simpel.
PS: Og hvis du lúrer på, hvordan man nu lige måler røg temp på 60 grader
en meter fra toppen af skorstenen, så er Stoker Pro tricket lige at låne
konens elektroniske stegetermometer, og så sænke sonden ned i skorstenen.
PPS. Bedst at låne en dag konen ikke er hjemme, det er før set, at koner har
meget bestemte meninger om, hvad stegetermometre må anvendes til.
TRK
Areal: 252
Dagligt forbrug: 28
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af TRK »
Skorstenen har isokern i og trækstasbilisator kom i da fyret blev installeret, så der skulle det gerne være i orden.
Vi er endnu ikke kommet længere end et analogt stegetermometer... men måske dette er anledningen til et nyt der kan komme i skorstenen ☺
TRK
Areal: 252
Dagligt forbrug: 28
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af TRK »
Kan man fjerne bundpladen for at øge røgtemperaturen? Eller er det ikke anbefalelsesværdigt?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
TRK skrev:Kan man fjerne bundpladen for at øge røgtemperaturen? Eller er det ikke anbefalelsesværdigt?
Det kan man, men som Brandsen er inde på, så forsvinder der derved meget mere varme op i skorstenen.
Øger du din røgtemperatur, øger du tabet.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Røgens vej med plade monteret.
Uden plade monteret.
Det vil helt sikkert koste enormt at undvære pladen, man bruger jo næsten intet af kedlen.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
