Smøring af snegl?
Nybegynderen
10
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Blevet takket: 3 gange
Smøring af snegl?
Indlæg af Nybegynderen »
Skal sneglen der fører pillerne fra beholderen og over i fyret "smøres" eller sådan på er tidspunkt?
Har haft fyret i 1,5 år og nu kan vi svagt høre når sneglen kører når vi er inde i soveværelset som deler væg med fyrrummet. Det har vi ikke altid kunne.
Nybegynderen
10
Areal: 208
Re: Smøring af snegl?
Eller er det motoren man kan høre?
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 18 gange
Indlæg af EJB »
http://www.fyrteknik.dk/include/Manuel_ ... 14_Web.pdf
Jeg går ud fra det er spindelen og askepladen du kan høre og ikke sneglen.
Selv renser jeg brænderen en gang om måneden (en palle træpiller) og samtidig får spindelen til askepladen lige en omgang smørelse.
Det er fire skruer der skal løsnes for at trække fronten af.
Jeg har lidt svært ved disse skruer, mine fingre er ikke så god til småting, så jeg har investeret i sådan en her:
https://eshop.silvan.dk/ProductDisplay? ... reId=10201
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej.
Spindlen og askepladen køre ikke så tit. Den interne snegl køre samtidig som den store externe. Der kan nemt sætte sig en pille i klemme ved den interne, som så giver en pivende lyd. Første gang jeg hørte det troede jeg også et det hele var brudt sammen. Det plejer at gå over af sig selv. Der er ikke andet end askepladespindlen som skal smøres.
Mange hilsner Kovas.
Nybegynderen
10
Areal: 208
Det er ikke spindelen. Den smøres også ofte.
Det er når der kommer piller fra beholderen og over i selve fyret. Lyden er ikke høj eller pivende. Men der er en svag summen af motor eller snegl og på skærmen viser den grønt ved sneglen som når den som det er tilfældet putter piller på :)
Har læst nogle steder man kan putte olie ned til pillerne? Er det rigtigt? Madolie eller? Spørger måske dumt...
Lyden tror jeg altid har været ser måske faktisk. Før kunne man bare ikke høre det på den anden side af væggen. Tænker noget skulle smøres eller olie i pillerne?
Nybegynderen
10
Areal: 208
Om lyden er fra den interne eller eksterne skal jeg lige lytte efter på..
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
En motor kan godt ændre lyd over tid, når den kører meget. Den bliver jo slidt. Nu brummer den måske ved en lidt anden frekvens, og det er en frekvens, som du tilfældigvis kan høre fra dit soveværelse. Det kan også være en dårlig kondensator til snegle-motoren - enten ekstern eller intern.
Nybegynderen
10
Areal: 208
Kondensator? Undskyld, men er meget uhandy.. Ville det hjælpe at få sådan skiftet?
Hvilken funktion har den og kan det have noget med brummen at gøre?
Den brummen jeg referer til lader til at komme fra motoren ovenpå den eksterne snegl.
EJB
Areal: 181
Har takket: 2 gange
Indlæg af EJB »
Hvis det er lyd ved snegl motoren, ville jeg som det første undersøge om der sidder noget ved akselen helt oppe ved motoren.
Der kan forekomme ting i pillerne som ikke burde være der, plastic, murpuds eller noget helt andet.
Sådanne urenheder vil mange gange ikke komme længere end sneglmotoren.
Nybegynderen
10
Areal: 208
Hvordan kommer jeg til dette? Er det motoren jeg skal åbne eller snegl jeg finde en måde at komme til? Er MEGET uhandy mand hehe :)
Hvor sidder kondensatoren og hvad er dens opgave?
