Hejsa.
Har på mit anlæg kørt med Danfoss Ecl 300 med denne blande ventil og motorstyring .
men motoren gik i stykker på et tidspunkt og jeg pillede styring af.
kan man få en ravk føler der kan monteres på denne med gevind og styre det
eller skal man ud og invester i en shunt
vh
tommy
Lidt hjælp til Blande ventil
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 17:30
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Lidt hjælp til Blande ventil
Hvilket typenr har din ventil?
Jeg bruger selv en ravk oven på en VMV blandeventil, men den er ikke helt liniær i temp reguleringen, jo lavere flow jo højere fremløbstemp.
Så jeg har faktisk selv kikket efter en elstyring til VMV der ville give en stabil fremløbstemp uanset flowet.
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
- Senest aktiv: 21 feb 2025 07:56
- Mit fyr: Baxi 2,5 F
- Areal: 260
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 8600
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 11 gange
hej JohnJohn Skov Jensen skrev:Hvilket typenr har din ventil?
der står PN16 & DN25 på VMV ventilen
ECL Comfort-regulatorserien
Ecl 300 trak en AMV 100
http://pfheating.danfoss.com/pcmpdf/vi7cb402.pdf Ecl300
http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/AMV%20100.pdf AMV 100
vh
tommy
ps har set din kommentar med solstyring ;o)
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Jeg har en ESBE manuel blandeventil du kan bruge som shunt, med 1" tilslutninger.
Den burde også kunne løse dit problem.
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Jammen så vil jeg (næsten) sætte min højre kl.... På at en ravk passer lige oven på.TommyT skrev:hej John
vh
tommy
En simpel men ikke helt liniær virkende løsning. Men bestemt brugbar og det kan få shunten op at køre igen på 2 min
- Stoker VII
- 18
- Areal: 260
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: ?
er der forskel på de ravk
der er jo gevind på VMV
og jeg har en ravk men syndes ikke lige den kan komme på ned over vmv ?
vh
tommy
pss. systemet køre pt med en fast indstilling på ventilen som dog gør den svinger mellem 40-60grader
men jeg vil jo gerne have fundet en mere holdbar løsning til at holde den stabil i grader i forhold til krav til trægulve
vh
tommy
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Ok, hvis der er gevind på din vmv vil en ravk ikke passe på.TommyT skrev:er der forskel på de ravk
vh
tommy
På min egen vmv er der en krave som ravk klikkes ned over ok spændes fast med det indbyggede spændebånd.
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Jævnfør danfoss manualen kan man godt få en ravk pn16John Skov Jensen skrev:Ok, hvis der er gevind på din vmv vil en ravk ikke passe på.
