OK overskriften var for at få hjælp.
Jeg har et 3 år gammelt 10 kW woody fyr med black Star kedel fra sidste år.
I nat var fyret gået ud, på trods af, at jeg skiftede eltænder i sidste uge.
Det har kørt uafbrudt siden genstarten i nat ... Så vidt så godt.
Men kedeltemperaturen kan jeg nu pludselig ikke få op på driftstemperatur ( 65 gr) fyret svinger mell 54 og 59 gr.,
Jeg har forsøgt de umiddelbare løsninger. Genafvejet piller, sat blæser op, flere piller, men lige lidt hjælper det. Fyret kører konstant på 100 pct, og fotocellen siger 99 lux.
Jeg trak kedelføleren ud og kunne se, ar displayet reagerede, så det er ikke der det er galt.
Wa hunnen er der galt?
Åndssvagt fyr
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Åndssvagt fyr
snooser skrev:OK overskriften var for at få hjælp.
Er styringen på StokerCloud ?
Har du lavet en frisk grundjustering som vist i manualen ?
- Tilmeldt: 27 nov 2009 08:38
Re: Åndssvagt fyr
Nej, ikke på Cloud
Alt står justeret, som har indstillet på. Nu viser fyret lidt mere liv. Er oppe på 60 gr. Kan ikke forstå, hvis det sku tage 12 timer at komme tilbage til std? Nå, nu var jeg ude at checke igen. Bøllen er nede på 53,6
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: Åndssvagt fyr
Lav en frisk pilleafvejning, og lav en grundjustering som vist i manualen.snooser skrev:Nej, ikke på Cloud
Er der et problem, er det måden at finde det.
Re: Åndssvagt fyr
Siden kl 20 i går aftes har fyret kørt 100% OK. Der er ikke nogen hikkeri og jeg kan se, at det kun har genstartet én gang i løbet af natten. Eneste mulige årsag må være, at jeg har hældt en rest (1/2 palle) piller på tanken. Jeg kan se på farven, at det er de piller jeg brænder af nu. Vægten var den samme, så jeg har ikke ændret på indstillingen, men problemet kan ligge dér. Alt er OK, bortset fra, at flammen gnistrer en smule, men det kan skyldes de NN piller jeg har fodret med. Der er større indhold af smuld end Barlinek og de har ligget ca 1 1/2 år.
Tusind atk for interessen og hjælpen.
PS: Hvor kan man se, uden at skille hele styreboksen ad, hvilken udgave man har (6.60 ell?)
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: Åndssvagt fyr
Når du har fyret lukket ned næste gang for rens, så tag strømmen, tæl til 5 og strøm på igen.snooser skrev:Siden kl 20 i går aftes har fyret kørt 100% OK. Der er ikke nogen hikkeri og jeg kan se, at det kun har genstartet én gang i løbet af natten. Eneste mulige årsag må være, at jeg har hældt en rest (1/2 palle) piller på tanken. Jeg kan se på farven, at det er de piller jeg brænder af nu. Vægten var den samme, så jeg har ikke ændret på indstillingen, men problemet kan ligge dér. Alt er OK, bortset fra, at flammen gnistrer en smule, men det kan skyldes de NN piller jeg har fodret med. Der er større indhold af smuld end Barlinek og de har ligget ca 1 1/2 år.
Lige når styringen starter op, står versions nr. i display.
Ellers står det på chippen inde i styringen.
