boardtypografi:
Her kan du stille spørgsmål til Teamet vedr. drift af sitet osv.
Giv os et tip om interessante emner!
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
boardtypografi:
Indlæg af danni-nielsen »
hvordan kan man få det gamle boardtypografi tilbage igen, var lige ved og lære det og kende og så kommer der et nyt,
syntes efterhånden at det bliver skiftet for meget, er der ikke nogen muligheder for og få de gamle igen?
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: boardtypografi:
Indlæg af Julehund »
hej, du skal bare klikke på brugerkrontrolpanel, og så på "boardinstillinger" og så finder du den der heder "Min boardtypografi" og vælg så den der hedder: "prosilver".. og vupti, så er du tilbage til den "gamle" typografi!
danni-nielsen
Areal: 350
Re: boardtypografi:
dejligt så er det til og finde ud af igen
mange tak for hjælpen
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Re: boardtypografi:
det var så lidt!! underligt som vi mennesker er vane-dyr :)
