Jeps, så blev det tid til den årlige update fra min side omkring fyrrum og installation
Jeg skal til at lave den fysiske rørtrækning, og har i den forbindelse omformet den tidligere diskuterede logiske flow tegning til en lidt mere operationel tegning, som jeg kan bruge til at placere rør osv. efter i fyrrummet. Men inden da, vil jeg lige høre om der er nogle tanker fra forummet her på falderebet? (De stiplede linjer viser blot at rørene kører bagved beholder/fyr osv.)
Hej Delphy. Pænt tegnet. Umiddelbart kan jeg ikke se noget forkert i dette diagram.
Det tror jeg, du roligt kan strikke sammen, og du vil opnå et godt resultat.
Kunne man koble fremløb til huset direkte på fremløb fra kedlen og dermed spare et rør i akkutanken? Eller vil det betyde at flowet går den forkerte vej, dvs gennem kedlen i stedet gennem akkutanken når kedlen ikke kører?
Jeg spørger fordi jeg har overvejet denne mulighed ved mit kommende anlæg.
Som også er en atmos 50 og 3500 l tank - rørføring er i 2".
cdand skrev:Kunne man koble fremløb til huset direkte på fremløb fra kedlen og dermed spare et rør i akkutanken? Eller vil det betyde at flowet går den forkerte vej, dvs gennem kedlen i stedet gennem akkutanken når kedlen ikke kører?
Netop for at sikre mod at huset trækker vandet rundt i kedlen skal det laves som Dennis har tegnet det.
Har du andet du vil spørge om ang. Din egen installation skal du oprette din egen tråd.
