hvor stort anlæg
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
muzzie
Tilmeldt: 28 dec 2012 17:18
Mit fyr: Ikke udfyldt
hvor stort anlæg
Indlæg af muzzie »
hvor stort et anlæg skal man have hvis man skal undgå at fyre om sommeren.
der forventes 110 liter varmt vand samt overskud til gulvvarme i bad på 1+ m2
hvis anlæget laver mere varme skal det køre op i akku tanken til fyret hvis dette kan lade sig gør?
muzzie
Re: hvor stort anlæg
Indlæg af muzzie »
huste er på 120 m2 hvis dette har noget at sige.
har en 200 m2 stor lade med 45 grader hæld på taget så solvarme ville være en god løsning:-)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg har 120 rør og 300L vvb. Fra 10 juni og indtil fyringssæsonen begyndte omkring 1. oktober brugte jeg kun 112 kwh på elpatronen, ud over hvad solen kunne generere. Og sommeren var ikke specielt solrig. Vi er 2 børn og to voksne.
Så jeg vil mene det må være i den størrelsesorden hvis elpatronen ikke skal suge pengene ud af dine lommer.
Hvis der er flere eller færre i hustanden skal størrelsen på anlægget justeres lidt.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jeg vil nok vælge 100 stk. vacum rør og en 1.000 liter akkumuleringstank, når du ikke har ret meget gulvvarme.
Ved brug af en akku-tank i denne størrelse, så vil du opleve en mere jævn fremløbstemperatur døgnet rundt.
Mon ikke John Skov Jensen har meget mere gulvvarme, som kan akkumulere varmen.?? når ikke han har større akku-tank.??
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ernst Drastrup skrev:Jeg vil nok vælge 100 stk. vacum rør og en 1.000 liter akkumuleringstank, når du ikke har ret meget gulvvarme.
Jeg har følgende
160 m3 sand buffer, placeret under mit hus
1,6 km pex fordelt på 21 kredse
Så ikke noget problem med at håndtere de varme dage
Ernst Drastrup
Ja, - jeg tænkte det nok, at du måtte kunne gemme varmen i gulvet.
Men det er da rigtig godt, at du har sandlager under gulvet, så har du nok aldrig kolde fødder.??
Det må jeg sige, er et ret godt setup.
M.v.h.
Ernst
Michael123
9
Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
Mit fyr: Orlan Super 40 KW
Areal: 200 m2
Brændsel: Træ jeg selv fælder
Fremviser gerne i postnummer: 3782
Årligt forbrug: 20 m3
Har takket: 25 gange
Indlæg af Michael123 »
John Skov Jensen skrev:Jeg har følgende
Hvordan ser opbygningen/lagdelingen af dit gulv ud? Er der kun sand eller er der også egentlig isolering som rockuld, polystyren eller andet?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Det er en stor sandpude der er isoleret på alle flader, dog mindst på toppen så varmen langsomt kan sive op under gulvene. Oven på dette ligger min almindelige gulvvarme.
Sandlageret er delt op i 3 firkantede zoner, set ovenfra. Pex rørene ligger i 7 lag i hver zone.
Michael123
9
Areal: 200 m2
Ok. Lyder som et stort arbejde.
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
John Skov Jensen skrev:Det er en stor sandpude der er isoleret på alle flader, dog mindst på toppen så varmen langsomt kan sive op under gulvene. Oven på dette ligger min almindelige gulvvarme.
Hvordan fordeler du varmen i de forskellige lag & zoner? Hvad styrer det og er der forskel på hvornår sender du varmen i de forskellige zoner/lag?
Hilsen Finderup
Tilbage til "Solvarme"
