Hvilken type LNB?
Ordet er frit
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 07:44
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Hvilken type LNB?
Indlæg af John Skov Jensen »
Min satelit modtager har 2 tunere. Lige bag den sidder en "splitter?" der gør at man kan nøjes med et kabel op til parabolen.
Nu er enten "splitter" eller LNB blevet ustabil, så jeg vil have skiftet begge dele og fortsætte med det samme setup med bare et kabel mellem tuner og parabol da jeg ikke umiddelbart kan trække et ekstra kabel fra modtageren til parabolen. Er der nogen der ved hvilke komponenter jeg skal købe. Det skal være kram, jeg gider ikke købe noget skrammel.
Pft
Senest aktiv: for 14 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Hvilken type LNB?
Indlæg af thy »
Tja.. Plejer at ringe til canaldigitalkort digital eller Viasat og sige nu er det slut gider ikke det skrammel af hoveder de har så sender de en nu 4 hoveders så er man kørende..
Men 9 ud at 10 gange er det vand/ ir i kabler og der skal klippes væk til de er friske...så bare saml igen...
Jeg har dog trukket 4 kabler ind fra pareboler faktisk 5
Der kan dog selv om det er 5 kabler måles lidt forskel på kvaliteten på kabler..
Men godt signal er vigtig kvaliteten bør ligge tæt på 100% så falder det meget sjældent ud
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Virker det med splitter ellers rimeligt har et værelse hvor der kun går et kabel til...der skriver den jævnligt mangler signal på antenne2 kan muligvis stilles så den ikke tjækket signal på 2 ern
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Det var et specielt LNB jeg fik på sammen med den splitter.
Det har virket fint og uden problemer i snart 3 år
Men nu er der en gang i mellem støj og andre gange udfald på signalet.
Så jeg vil bare have ny LNB og splitter indkøbt og monteret og så komme videre i livet
Jeg skal vare bruge noget vejledning til hvad der er kram så jeg får købt det rigtige
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Indlæg af kivi »
Triax plejer at være et udemærket produkt.
Mvh. Ole
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hej John.
Kan du ikke bare købe det samme som du har nu ?
Men nøjes med at skifte en del af gangen elles ved du ikke hvad fejlen var og hvilke stumper der ikke var fejlbehæftede.
Claus
Fyrmester på lamborghus
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
lamborg skrev:Hej John.
Jeg troede egentlig at LNB og splitter var et "sæt" der hører sammen. Men man kan bare skifte til f.eks et triax LNB og lade splitteren sidde? Der er vel størst sansynlighed for at det er ude ved parabolen der er noget galt, irrede forbindelser eller lign.
Jeg kender ikke typen der sidder der nu, blev leveret af ham der satte det op i sin tid.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Splitteren er formodentlig i DiSEqC switch, som gør, at den kan skifte mellem LNB'erne når du skifter kanal.
Jeg er næppe nogen ekspert på området, men har altid hørt, at når man skal købe LNB'er skal man som udgangspunkt bare gå efter dem med lavest dæmpning. Og triax er et godt produkt.
Skal du købe en ny DiSEqC switch, så kan man med fordel købe en Spaun. Da jeg arbejdede hos Dansk Kabel TV, var det 'det eneste rigtige' i flg. vores teknikere. Du må dog IKKE have strøm på boksen, når du tilslutter kabler på switchen. Det kan godt give et rap over nallerne, siger de.
Martin Lau
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
MartinLau skrev:Splitteren er formodentlig i DiSEqC switch, som gør, at den kan skifte mellem LNB'erne når du skifter kanal.
Jeg prøver lige at tage et billede af splitteren når jeg kommer hjem. Jeg kan optage på en kanal og se en anden kanal imens
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Jeg mener viasat/canal digital leverer nye LNB med SATcr splitter, som gør at ens maskine kan hive signal ud af et kabel og signalere LNB korrekt uden at diseqc skal bruges. De LNB koster dog en hules masse og tilhørende modtager som supporterer det koster også.
Så bruger du ikke kunde service kan du hurtigt komme af med 500-1000 kr, da de bruger special LNB og boks.
Kan ikke detaljerne for jeg har valgt anden løsning ;)
