Hejsa.
Skal i gang med at isolere værkstedet, det bliver 150mm i væge og loft. I den forbindelse vil jeg have noget varme ind også, men hvad skal man vælge? Det oplagte er jo en kalorifer på pillefyret, hvis fyret ny kan trække det.
Hvis nu det er muligt med fyret, hvad er så mest økonomisk i drift? Er der alternativer?
Kalorifer, varmepumpe eller noget helt 3.
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Re: Kalorifer, varmepumpe eller noget helt 3.
Hej Aaen.
Hvor stort er dit værksted? Da jeg fik pillefyr (som står i garagen) blev der isoleret 150mm i loftet og hulmur ca 75mm fyldt med flamincokugler. Det varmer jeg op med en radiator på 1m længde. Hvis jeg altså skal noget derude. Ellers er det bare spildvarme fra fyret. Der er nok 7gr derude nu. 5om2
Hvis jeg lader radiatoren køre på termostat så er det ikke noget problem at holde 15gr.
Mange hilsner Kovas.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
en kalofaire vil dælme give dit fyr kamp til stregen, og en del over.
Jeg havde nok valgt et par radiatorer, som Kovas nævner.
Find nogle på dba, godt lange, og smid sådanne to derind.
Alternativt er at finde en brændeovn eller lignende og smide op. Det har jeg i mit 90kvm værksted, og det dur dælme.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 12:29
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg ville nok vælge kaliofære. Når du kommer ud i et kold værksted ønskes jo lynhurtig noget varme på. Sådan et isoleret rum med pladevægge og plade lofter er der jo ingen murede kolde vægge der optager varmen. Ellers radiatorer, men de skal vel være lidt lune hele tiden. En brændeovn var jo også en god ide. Især hvis der kan laves noget blæser , der hurtigt kan fordele varmen.
- Areal: 160+40
Hej.
Det handler vel meget om at gøre sig signe behov klart. Hvor tit bruger du egentlig værkstedet? når du bruger det ved du det så i forvejen? så du kan skrue op for radiatoren. En blæser over radiatoren rer rigtig godt når der er så højt til loftet. Hvor mange spontane timer bruger du derude? Med den isolering vil jeg tro at gulvet, hvis det er ikke isoleret, næsten kan holde det frostfrit. Hvis jeg lige hurtigt vil ha temperaturen op så sætter jeg en 2kw varmeblæser på som står over radiatoren, så er der hurtigt så fyret klare resten.
