Død sneglemotor
- Stoker III
- Tilmeldt: 08 nov 2010 12:24
- Senest aktiv: 13 sep 2019 18:21
- Mit fyr: baxi 1.5 2002 atmos 32 rapsfyr
- Areal: 210
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4243
- Dagligt forbrug: 25
- Geografisk sted: vest sjæland rude 4243
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
Re: Død sneglemotor
hej
er du sikker på at motoren er død ,chek lige sikringer evt. skift alle 3 til nogle nye,det er ikke altid du kan se om det er sprunget.
det kan være at kontaktor til motoren der er defekt men chek lige sikringerne først .
elektrikeren
elektrikeren
- Stoker III
- Areal: 210
- Brændsel: piller
Re: Død sneglemotor
Jeg har 400 volt på alle 3 faser på motoren og den brummer bare og jeg ville gerne bare skifte elmotoren og ikke gir og snegl da den er 10cm fra vægen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: 25 aug 2025 07:17
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Re: Død sneglemotor
Sneglen er vel ikke gået fast ?wellev skrev:Jeg har 400 volt på alle 3 faser på motoren og den brummer bare og jeg ville gerne bare skifte elmotoren og ikke gir og snegl da den er 10cm fra vægen
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker III
- Areal: 210
- Brændsel: piller
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 21:02
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Død sneglemotor
tag motoren med til elektromekaniker så kan han fikse den eller give et tilbud på en ny..og så bare motor skift/repwellev skrev:Hvor finder jeg en sneglemotor til en 1.5 VVS eksperten har ikke en
http://vvs-selvbyg.dk/baxi-hs-tarm-46/b ... l-1-5-p218
http://bioeksperten.dk/product/gearmoto ... t-15-1472/
http://www.fyrteknik.dk/webshop/reserve ... -12-kw.htm
http://vvsdesign.dk/el-artikler-314/viv ... 57974.html
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: Død sneglemotor
- Stoker III
- Areal: 210
- Brændsel: piller
Re: Død sneglemotor
Tak Thy jeg så godt den på dba efter jeg hade skrevet dette opslag men jeg syntes bare 1200kr for en brugt er er lidt dyrt jeg kunne forstå vis der var gir på
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Død sneglemotor
jeg fik en ny motor på min af den lokale elektriker til 1400 ,- , den havde smidt en spole
- Stoker III
- Areal: 210
- Brændsel: piller
