Pladevarmeveksler eller/og Shuntventil + Cirkulationspumpe
slavepisker
Tilmeldt: 25 jan 2007 16:01
Senest aktiv: 13 jan 2017 10:17
Mit fyr: Blackstar 1016
Areal: 175
Indlæg af slavepisker »
Hej,
Jeg har købt mit et Woody Blackstar 10KW mini anlæg til erstatning for mit gamle Salamander kedel / Jøma T280 stoker.
I forbindelse med den kommende installation, er jeg ved at gennemgå rør mv for at kigge på optimering.
huset er 175 m2 med gulvvarme i underetagen (2 plans hus)
Jeg har lagt mærke til der er monteret en pladevarmeveksler imellem fremløb og returløb et par meter fra kedlen. Mit indtryk er, at en Shuntventil har samme opgave med at opvarme af returvandet for derved at undgå problemer med kedlen
-Vil det være en fordel at fjerne pladevarmeveksleren og blot lade Shuntventilen sørge for korrekt returvantemperatur?
Jeg har også en UPS 25-40 Alpha2 plus SAMT en alm 3 trins Grundfors UPS 25-40 monteret på fremløbet (på hver siden af pladevarmeveksleren).
-er det sandsynligt at en Alpha2 UPS 25-60 vil kunne erstatte de 2 UPS 25-40?
Min viden på området er begrænset til hvad jeg har kunne læse mig til igennem dette forum (+ hr Google), så jeg håber på lidt ekspertfif til mit spændende projekt.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Re: Pladevarmeveksler eller/og Shuntventil + Cirkulationspumpe
Indlæg af Flemming DJ »
Det er jo svært at sige helt sikkert, hvad din varmeveksler gør, men sådan en PLEJER at adskille to kredsløb, så de to vandmængder fysisk ikke er forbundet.
Der kan være tale om fx åben ekspansion på den ene side og trykekspansion på den anden.
Eller solvarme vs centralvarme. Eller måske ku man forestille sig en stor mængde vand på fyrsiden (akkumuleringstank?), som man vil adskille fra hussiden.
Men, pladeveksler som kedelshunt?
Mvh Flemming
slavepisker
Areal: 175
Hej Flemming, du har helt ret.
De 2 kredsløb er ikke fysisk forbundt, jeg bider dog mærke i, ved måling, at returløbet er 4-5 grader varmere efter passage af varmeveksleren end ved indgang til denne.
Der er faktisk også både åben ekspansion og trykekspansion som du beskriver. Der er ikke solvarme tilkoblet.
Jeg takker for dit svar, og skal nok overveje om ikke en pro skal beskue nuværende sammensætning samt komme med råd og vejledning til opstilling af et nyt. Der er bare ikke noget der både skal være sjovt og nemt.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten »
Hvis ellers veksleren er i god stand og ikke for tilkalket, så skal du beholde den. Det giver dig nogle fordele i forhold til frmløbstemperatur i overgangsperioderne, hvor temperaturene svinger meget fra dag til dag. Du skal bare have en udetemperatur føler på dit fyr, så har styringen vejrkompensering som vil klare resten. du skal selvfølgelig lige indstille det. Du kan ikke udskifte de 2 pumper med en pumpe, da de cirkulerer hver sin kreds. Du kan dog med fordel udskifte din gamle UPS 25-40 med en ny Alpha2 eller Simflex.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
slavepisker
Areal: 175
Super tak for det kinten..så vil jeg erstatte den gamle UPS med en Alpha2 og efterlade resten som det er.
Mvh Thomas
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Du kan evt. google nbe vejrkompensering, eller læse denne tråd, der diskuteres funktionen: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3957.0
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
