Alarm ingen brændsel!!
Hellfire
11
Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
Årligt forbrug: 3,0T
Geografisk sted: Norup , Jylland
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Hellfire »
Hej alle
Jeg har et problem med en venindes scottefyr Jeg får alarmen. Ingen brændsel! Der er umiddelbart ikke noget galt . Styringen er dog en ældre styring 6 . Har vejet af hvilket tager længere tid pga styringen kører i hak og ikke konstant som min styring 7 . Det kørte godt i en uge uden problemer . Hva ka være galt! Det er den lange model snegl med rød silo.
Tak for indkommende svar
Hellfire
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Har takket: 2 gange
Re: Alarm ingen brændsel!!
Indlæg af HeineJepsen »
Mon ikke minimumsydelsen skal lidt op, nu er det jo blevet varmere igen (hvis altså ikke den allerede kører højt) min tøffer rundt ved meget lav ydelse.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Hellfire skrev:Hej alle
Hellfire
Hvad mener du med at "Styringen kører i hak" ???
Jeg har version 6.35 tror jeg det er. og når jeg sætter den til afvejning kører den i 6 min - uafbrudt.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Lintz skrev:Hvad mener du med at "Styringen kører i hak" ???
Nogle versioner har det man kaldte interval afvejning.
Det blev afprøvet for at gøre afvejning mere realistisk, idet sneglen under drift jo også stopper, kører, stopper osv.
Men det blev droppet igen.
Lintz
Indlæg af Lintz »
paw skrev:Nogle versioner har det man kaldte interval afvejning.
Ok - Så er jeg med - Åbenbart i en version mellem 6.00 og 6.35.
Men det må stadig være muligt at sætte et gammeldage 220 volt pc kabel til snegl og lave en 6 min afvejning ?
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
Jep eller bruge manuel kørsel med extern snegl, hvis det findes i hans version
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Lintz skrev:Ok - Så er jeg med - Åbenbart i en version mellem 6.00 og 6.35.
Daws
Min version 6.79 køre da interval når jeg vejer af. Mener det tager 9 min og lave en 6 min afvejning
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
snup ledningen fra en computer, det stik passer til din eksterne snegl og så bare brug en alm stikkontakt og et stopur.
godsejeren
Torpet skrev:snup ledningen fra en computer, det stik passer til din eksterne snegl og så bare brug en alm stikkontakt og et stopur.
Jeg ser ikke nogen grund til at fremskynde processen. Så er der jo bare det mere tid i fyrrummet :great: og mindre chance for at blive sat igang med noget andet af konen icon_cheesygrin.gif
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Jo, godsejer, men jeg syntes det ligesom er nemmere at lege lidt med forskellige afvejninger og snegleforløb, når selve systemboksen ikke skal involveres. Jeg har lige eksperimenteret med at afveje 3x2 min i stedet for bare 6 min for at se om der var nogen væsentlig forskel og så også 2x3 min og endelig den helt ultrere måde 36x10 sek = 6 min. Du kan sikkert finde flere måder og 'snakke' lidt mere med dit fyr på. Mine tanker gik lidt i retningen af om der mon ikke er ret så meget fortskel på sneglens dosering, når sneglen skal starte i de små kørsler den normalt kører i og så bare køre i de seks minutter uden tilløb, som vi tester på. Jeg vil ikke ødelægge det hele ved at komme med nogle resultater, dem skal du selv have fornøjelæsen af at prøve dig frem til og så måske raportere her? Altså er opgaven: hvor præcis er den 6 min afvejning egentlig, og kan der være store forskelle på om det er små piller eller større lange osv. Der er rigeligt for en nerd at lege med :). Hvis man bruger huller i sneglen til at tømme den for smuld (som jeg bruger), så viser drop-skålen også samtidig hvor meget eller lidt smuld ens piller har, ja du kan faktisk holde konen hen en hel dag vil jeg tro. Håber så bare hun er trænet så godt så hun kigger ud til dig af og til med en frisk øl, når du nu skal arbejde så hårdt for hende :). Go' torsdag :)
