Fyr slår HPFI
scottefan
Tilmeldt: 07 aug 2015 19:57
Mit fyr: Black Star 16 KW Scotte Brænder,
Brændsel: 6mm Woodox træpiller
Fyr slår HPFI
Indlæg af scottefan »
hej Forum
jeg fået et problem, mit fyr slår hpfi relæ fra når det laver komp. rens,
jeg skiftet eltændere, blæser, og gear på semi rens,
kompressor er ikke koblet til strøm når det sker,
er der nogen der har en ide til problemet,
fyret er fra august 2015, og har kørt uden problem ind til sidste uge ,hvor fandt frem til at
semi rens motor slog hpfi relæ fra,
er nogen der har en ide til hvad det kan være :(
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Fyr slår HPFI
Indlæg af pille bruger »
scottefan skrev:hej Forum
Er styringen på StokerCloud ?
xkfc
Re: Fyr slår HPFI
Indlæg af xkfc »
Typisk er det eltænderen der slår HPFI, men når det ikke er det, skal der nok en elektriker til at fejlfinde, smeden der monterer anlægget kan nok også gøre det, der er jo garanti på.
Det var godt nok mange reperationer på kort tid :-(
scottefan
Re: Fyr slår HPFI
jeg har skiftet eltænder og blæser for at ude lukke fejl fra dem, men leverandør leverede gear til semi rens :roll:
xkfc
Re: Fyr slår HPFI
Indlæg af xkfc »
Det kan jo også være fejlmontage, en ledning der måske ikke sidder helt i klemmen, en ledning der er hul på, og meget andet.
Men du får da lidt reservedele på lager.. :P
scottefan
Re: Fyr slår HPFI
pille bruger skrev:Er styringen på StokerCloud ?
ja den er på stoker cloud starter op om 10 min , har lige alle klemmer og ledninger efter, jeg har monteret :lol:
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: Fyr slår HPFI
Indlæg af Landlyst »
Du skriver det jo selv :shock: men alligevel har du startet et helt andet sted?
Når det laver kompressorrens! Så vil det nok være en ide at kigge på magnetventilen til kompressorrens?? :great:
Idor
Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
Areal: 145
Brændsel: Piller, gas
Geografisk sted: 8700 Horsens
Re: Fyr slår HPFI
Indlæg af Idor »
jeg kan huske på min gamle version 6.xx, der kunne man aktivere tingene manuelt. Har ikke prøvet det i version 7, men tror da også man kan det der.
Gå ind i manuel. Tænd pumpe og sluk. Tænd blæser og sluk, og så videre. Slår relæet fra, finder du fejlen med det samme. Ellers ved du hvilke dele, der er tilbage, som du kan måle ud med et multimeter.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Fyr slår HPFI
Indlæg af DBS »
Kører din semirens ikke sammen med kompressorrens, for så kan du jo stadigt være semirens der er noget galt med.
