Burde vi være glade for en lille askekage??
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Kan en mindre askekage egentlig være godt? Før nu alle ryster på hovedet, fordi dette er stik imod hvad man ellers bliver forklaret, så læs lige hvorfor denne udtalelse måske alligevel ikke er helt ved siden af.
Det har undret mig, at de få gange jeg har kæmpet med at holde fyret kørende i lav drift (10%) og to gange fået en alarm, var altid samme dag, hvor fyret var blevet renset rent og fint. Det syntes mystisk og ret irriterende.
Jeg har også set indlæg, hvor andre medlemmer heller ikke har kunne forstå det. Og det på trods af at de lige havde renset alt og tilmed ofte renset det hele en ekstra gang, for at være helt sikre på at der ikke var aske noget sted. Altså problemer med lav last efter en rensning. Ikke i opstart, alt er jo rent og fint, men når fyret går i 10% ved f.eks. VVB prioritering nogle timer efter rengøringen. Kan også gå i 10%, hvis fyret efter opstart har skudt lidt over målet.
Der er ligesom en rød tråd der. Rensning af fyret kan umiddelbart umuligt være dårligt, men hvorfor går så bålet ud i lav last? Man har intet ændret — alt har kørt fint i ugevis og intet er ændret, hvad er der så galt? Standard svaret vil jo nok være, at hvis der ikke kan holdes et bål, tja, så må der flere piller til, man vil tænke på ny afvejning og/eller forhøje kW ydelse ved 10%. Men alt er jo som det var lige før rensningen, da alt var kørende? Men der SKAL jo kunne holdes et bål ved 10%, hvad pokker går der for sig?
Konklusion: Der sker noget skummelt ved herden og dens manglende evne til at holde et lille bål kørende. Hvad er ændret?
Når man renser et fyr vil der uvægerligt ligge en smule askekage på herden, ikke ret meget, bare sådan et måske højst 1cm tykt lag på en diameter af måske 5-6cm. Denne askekage tror jeg virker rigtig godt til hurtigt at antænde nye træpiller og holde gang i lux, ganske som det altid har virket i de gamle stokerfyr, der sjældent havde nogen selvstarter. Altså var det helt afgørende for en stoker aldrig helt at miste sin varme aske. Det samme tror jeg gør sig gældende i vores moderne pillefyr. Askekagen er bedre til dette job en en ren herd med bare huller i, hvor al aske er blæst væk.
Efter en rensning, hvor man lige ryster alt af på herden og måske tilmed måske lige giver den en let omgang med stålbørsten, så er der faktisk intet tilbage til at holde ret meget gang i et bål indtil de næste piller rasler ned. Så den smule aske der nu genskabes, bliver ret nemt blæst væk ved rens eller selve blæserne, altså vil det tage en del timer før der igen er en lille hjælpsom askekage, der kan holde en varm ‘rede’ til de næste piller ankommer.
Vi taler ikke om slagger, de hjælper intet, de skal altid væk, men bare en blød askemasse og heller ikke ret meget. Så måske er en lille askekage ikke så stor en skurk, som tidligere antaget?
Jeg gad nok vide — teoretisk set — om en lille svejset kant på bare 5mm i højden, en ca 4-5cm ind fra indersiden, kunne fungere som en askestop, så hverken kompressor eller rens ville kunne blæse al aske helt væk og dermed bålet ud. Altså ud fra den teori, at der altid bør ligge lidt aske for at holde gang i et lille bål og nem antænding af pillerne i lav last.
Jeg kunne rigtigt godt tænke mig at høre både hvad ‘specialister’ og andre ‘menige’ tænker om dette fænomen med dårlig kørsel i lav last i timerne lige efter en rensning? Har andre observeret det samme?
Hvis min observation er korrekt, så kunne dette vist spare mange for meget stress or irritation? Tænk hvis det at holde af en lille askekage kunne være en god ting :)
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Burde vi være glade for en lille askekage??
Indlæg af pille bruger »
Torpet skrev:Kan en mindre askekage egentlig være godt? Før nu alle ryster på hovedet, fordi dette er stik imod hvad man ellers bliver forklaret, så læs lige hvorfor denne udtalelse måske alligevel ikke er helt ved siden af.
Når jeg kigger på dit blæsertal, så kunne du måske gå meget længere ned i 10% indstillingen.
Dermed ville du kunne holde liv i bålet.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Når der er en lille askekage og den går i 10 % og brænder fint der, ja så får den for meget luft når den er nyrenset og kan ikke holde ild/lux.
Så med din nyrensede herd, kedel, skal luften ned på 10 %, og det vil måske også gøre at der ikke kommer askage, som der gør nu.
Ved godt du siger den ikke kan holde ild hvis du sætter luften ned, men prøv bare at lade den køre, også selvom der kommer den med, ingen lux i 2 min, men det er jo bare at prøve sig frem
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Det ville jeg skam meget gerne, prøvede lige (lige nu) at gå ned til 18 i 10%, men ret omgående gik det helt mørkt og 0-lux, det begyndte at ryge, så jeg gik tilbage til 19 og reddede detvist lige i sidste øjeblik. Kører med ret høj ydelse, men det er nødvendigt. I dag er har det klaret den lave last fint, så ja, nu er der nok lidt aske igen. Så alt vil nok være OK til næste rensning :). Men nu vil jeg næste gang eksperimentere med at at efterlade noget askekage og så se om ideen er korrekt :)
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Paw, jeg er ikke meget for at risikere at fyret går ud, men jeg vil alligevel prøve din tanke med at 'pine' fyret. Så på næste lørdag, når jeg alligevel skal stoppe fyret for en lille gennemgang af det hele og quick-rens, så vil jeg sætte 10% blæst helt ned og så lade det gå ud, hvad jeg tror det vil, men så betyder det jo ikke noget og så er det forsøgt. Skal nok lade dig vide hvordan det går :)
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
:great:
Man kan jo sige de 10 % ikke er så vigtigt lige nu, hvor der er koldt endnu, så nu kan man jo fint køre med måske 2 kw i 10 %.
Har fået et 10 kw scotte ned på 1 kw på 10 %, med det er ikke med en u-herd, men den flade herd.
Da der for nogle dage siden var helt op til 10 graders varme, gik den jo også på 10 % = 1kw i lang tid efter vvb, og der stod fyret i laaaang tid på 10 %, men fyret faldt ikke i grader, det stod oppe på 72-74, og hvis den havde stået til måske, 1,8 kw på 10 %, så havde det gået op på, opnået temperatur, og havde slukket.
Han har især efterår og forår døjet med en masse optændninger, fordi den stod på 1,8-2 kw på 10 %.
Men nu er det jo legetid, for dig Torp, som vi andre også har gjort, og lært en masse af og det kan godt koste lidt piller, måske endda en luxmåler eller en tænder, men kun ved at prøve lærer man.
Uha, man har stået mange timer ude ved fyret, kigget på flamme og styring, og gjort, prøvet mange sjove ting.
Det var før man kunne side og se på sin pc-skærm og kigge som vi gør nu, så der var kun en vej, og det var ude i fyrrummet.
Måske var der nogen der skulle gøre det istedet for at kigge alt for meget på den skærm, og istedet, kigge, høre, lugte til ens fyr, men det koster tid
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
Torpet skrev:Paw, jeg er ikke meget for at risikere at fyret går ud, men jeg vil alligevel prøve din tanke med at 'pine' fyret. Så på næste lørdag, når jeg alligevel skal stoppe fyret for en lille gennemgang af det hele og quick-rens, så vil jeg sætte 10% blæst helt ned og så lade det gå ud, hvad jeg tror det vil, men så betyder det jo ikke noget og så er det forsøgt. Skal nok lade dig vide hvordan det går :)
Men husk nu også, virknings graden falder jo noget, det mere du "piner" det ned.
Desuden vil der ofte gå længere tid, hvis den har kørt 10 % og den så falder i temperatur, og den skal til at bestille noget, fordi flammen er lille skal der lige bygges et ordentligt bål op igen og det kan tage lidt tid.
Blæseren reagerer jo fluks, men der skal jo lige fyldes piller på bålet, og der KAN der gå lidt tid, inden der kommer et fint bål
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
he he skal nok være tålmodig . . . jeg læser imellem dine linier :)
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Jeg har altid "døjet" med en askekage - Men ærligt talt - jeg gider ikke forsøge at stille mig ud af det.
Skraberen ned på herden engang imellem, er det eneste jeg gør ved det.
Fyret kører godt nok, kunne måske fintunes noget mere, men bliver så måske også mere følsom.
Forbrændingen er god, asken fin og konen tilfreds. :P
Torpet skrev:Det ville jeg skam meget gerne, prøvede lige (lige nu) at gå ned til 18 i 10%, men ret omgående gik det helt mørkt og 0-lux, det begyndte at ryge, så jeg gik tilbage til 19 og reddede detvist lige i sidste øjeblik. Kører med ret høj ydelse, men det er nødvendigt. I dag er har det klaret den lave last fint, så ja, nu er der nok lidt aske igen. Så alt vil nok være OK til næste rensning :). Men nu vil jeg næste gang eksperimentere med at at efterlade noget askekage og så se om ideen er korrekt :)
Når du rigtig skal teste, så prøv et stort spring :great:
Inden du renser kedlen, så rengør herden og start op.
Start med en blæser hastighed på 10 ved 10% drift.
Hvis det ryger efter 10 min, så step 1 op i blæsertal.
