Skal regulatoren altid være tilsluttet gasflasken eller må man gerne tage den af så gasflasken bare står løst? Til en gasgrill.
Her tænker jeg på gasflasken miste gas eller lignende.
Skal gasflasken være tilsluttet hele tiden?
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: Skal gasflasken være tilsluttet hele tiden?
Der burde ikke ske noget ved at tage regulatoren af, da ventilen i toppen af
flasken automatisk lukker når regulatoren lukkes og tages af.
Citat: Mark Twain
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Står der egentlig ikke normalt i brugs forvirringen at regulatoren skal/bør afmonteres fra flasken, når grillen ikke er i brug,i tilfælde af utætheder i "installationen"...
Mvh Tonni Madsen
- Senest aktiv: -
Jeg bruger 22kg flasker, jeg lukker altid på drejehåndtaget. Når jeg har 11kg nødflaske i brug piller jeg regulatoren af flasken.
Det kan være dyrt at grille.
En hyggelig grill aften ender i Slots Classic.. 3 dage senere kommer konen forbi køkken vinduet på vej hjem fra arbejde, jeg beder hende om at tænde grillen inden hun går ind, da hun kommer ind i køkkenet kunne hun berette at grillen da allerede var varm
haha, den havde stået i 3 dage på lavt blus, og havde lige skudt det meste af 22kg gas af.
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Zarge er inde på det rigtige. Afmonter altid regulatoren, når du ikke bruger gas.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Så må man da regne med de sidste pølser er færdigexkfc skrev:Jeg bruger 22kg flasker, jeg lukker altid på drejehåndtaget. Når jeg har 11kg nødflaske i brug piller jeg regulatoren af flasken.
En hyggelig grill aften ender i Slots Classic.. 3 dage senere kommer konen forbi køkken vinduet på vej hjem fra arbejde, jeg beder hende om at tænde grillen inden hun går ind, da hun kommer ind i køkkenet kunne hun berette at grillen da allerede var varmhaha, den havde stået i 3 dage på lavt blus, og havde lige skudt det meste af 22kg gas af.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Årh nej, det minder mig om noget...xkfc skrev:Jeg bruger 22kg flasker, jeg lukker altid på drejehåndtaget. Når jeg har 11kg nødflaske i brug piller jeg regulatoren af flasken.
Jeg havde en brændesav monteret på en MF35 (diesel) og skulle en lørdag eftermiddag lige skære lidt brænde, det blev kaffetid og jeg drejede bare håndgassen ned til lidt over tomgang... Skulle jo bare have en kop kaffe eller to.
Glemte alt om traktoren og da jeg kom ud næste morgen stod den stadig lige så fint og futtede af sted hvor jeg havde sat den....
/ Christian
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
xkfc og T-mek, kan lige se udtrykket i jeres hoved da i opdagede det
Da jeg i sin tid flyttede hjemmefra var noget af det første at få stillet vandsengen op, begyndte at fylde vand på imens man laver en masse andet.
Efter en stykke tid skulle man jo lige forbi wc'et, kløede mig lidt i nakken over hvad den vandslange lavede fra toilettet
den madras der skulle være plan som det døde hav, den mindede mere om en ballon, fik meget travlt med at tappe vand af
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej.J-B skrev:xkfc og T-mek, kan lige se udtrykket i jeres hoved da i opdagede det![]()
Efter en stykke tid skulle man jo lige forbi wc'et, kløede mig lidt i nakken over hvad den vandslange lavede fra toilettetden madras der skulle være plan som det døde hav, den mindede mere om en ballon, fik meget travlt med at tappe vand af
He he. Ja, kan godt huske vandsengene
Mvh thoken
- Areal: 85 Kvm
Bare rolig, jeg havde selv støbt gulvet, en 10 til 12 cm. tyk armeret betonplade med isolering under som kunne holde til 40 tons pr. kvm. er vel ok?thoken skrev:Hej.
He he. Ja, kan godt huske vandsengeneDu var da heldig den ikke brasede gennem gulvet
Mvh thoken
