Akku tank
kraack
Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
Areal: 200 m2 + 300m2 hal
Fremviser gerne i postnummer: 7790
Dagligt forbrug: 20-28 KG
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: thyholm
Akku tank
Indlæg af kraack »
Er det en fordel at opsætte en akku.tank, med hensyn til fyrings økonomi.
Kører stokeren mindre hvis man har en akku.tank
Carsten
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Akku tank
Indlæg af Flunk »
Hej Kraack
Jeg tror ikke en akkutank kan tjene sig hjem.
Med akkutank kan man køre 100% belastning indtil tanken er varm, herefter slukke i 1-2 dage afhængigt af tankstørrelse og forbrug.
Herefter tænde op igen, køre 100 % drift til tanken igen er varm o.s.v.
Fordelen er at virkningsgraden for stoker/kedel er 2-5 % højere ved 100% last end ved f.eks. 25-30 % last.
Min Benekov R15 kører mest ved 20-40 % belastning.
Forbedringen i virkningsgrad bliver delvist eller helt spist af varmetag fra akkutanken,
Hvis fyringsudgiften på årsbasis er 8 tons træpiller a 2000 kr = 16000 kr, og man kan spare 3% på virkningsgraden, svarer det til en besparelse på 480 Kr.
Det tager vist mange år at tjene hjem til sådan en, næsten uanset hvor billig den bliver?
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Akku tank
Indlæg af Claus Birth »
Hej kraack !
Flunk har givet svaret, det er rigtigt ved brug af stokerfyr.
Anderledes er det ved fastbrændselsanlæg, solvarmeanlæg eller lign. anlæg, hvor akku. -beholder kan være en god økonomirigtig investering.
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
kraack
Re: Akku tank
Indlæg af kraack »
Hej igen
Tak for svarene!!
Jeg troede man kunne hente mere 3%, så det ka vist æ betale sig at rode mere i det.
Det er fordi jeg bruger 28-35 kg træpiller pr døgn.Måske ikke volsomt ,men vil gerne have den ned omkring 20 kg,derfor kom tanke om akku.tank ind i billedet.
Carsten Kraack
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Akku tank
Indlæg af Klaus »
Hvis du udfylder din profil, med hus og fyr. Og så stiller spørgsmålet om forbrug i den kategori dit fyr hører til kan det jo være vi kan hjælpe med at fintune...
Der kan dog være lidt mere at spare med en akku tank om sommeren, hvis fyret bare skal køre 4 på 100% for at varme akkutanken op og fyret ellers er slukket!
