Jeg er ved at få fnider af vores pillefyr, det har enligt kørt udemærket siden det blev sat op i sommers men da det begyndte at blive koldt kørere det lige lovligt højt, så ville grund justere det igen.
Men nu kan jeg simpelt hen ikke fået det til at køre ordenligt så håber på der er en venlig "pille bruger " der vil hjælpe mig med det???
MadsALarsen skrev:Jeg er ved at få fnider af vores pillefyr, det har enligt kørt udemærket siden det blev sat op i sommers men da det begyndte at blive koldt kørere det lige lovligt højt, så ville grund justere det igen.
Start med en frisk pilleafvejning, gerne målt på en god digitalvægt
Sæt det korrekte tal ind i autoberegningen.
Har du haft lambdasonden ude i fri luft, og kalibreret i fri luft ?
I fri luft skal den vise 20.9% ilt i display.
Dine blæser tal ser ok ud, måske lidt for høje.
Dine PI tal skal der også kigges lidt på
Der er måske lidt for meget I faktor.
Jeg har brugt denne "opskrift", det er en helt ny verden for mig men har læst den efterhånden en del gange og prøvet mig frem. nu kører det rimeligt pænt.
Og som du siger det belv først et problem da det blev koldt.
Husk lige at den slagne vej er noget længere når man skal "grundjustere" hvis man har iltstyring som du har og fejlmulighederne er også flere.
Så skal du helt forfra er det:
1. Afvejning samt Kalibrering af iltsonde
2. iltstyring på "vis"
3. Grundjustering af blæser
4. Justering af iltstyring
5. Iltstyring på "on"
6. Justering af PI
7. Måske justering af Ilt PI
Når ovenstående er sagt, ligner dine ilt grafer og regulering derudover også noget ujævn pillefødning. Så det skal du måske også kigge på! (Men det løser ikke alt det ovenstående at fødningen bliver mere jævn)
