nybegynder flyttet ind i huset med TB mini
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
Magnusmyggen
Tilmeldt: 25 dec 2015 23:51
Mit fyr: RTB fumus
Areal: 198
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Geografisk sted: Gestelev Fyn
Indlæg af Magnusmyggen »
Hej allesammen
Nu er vi endelig flyttet ind i det nye hus. Jeg har i den forbindelse nogle spørgsmål. De gamle ejere kørte på effekttrin 3 og de havde det meget varmt i huset. Jeg har derfor på den sidste uge skruet stille og roligt ned for fyret. Først på trin 2 og derefter til trin 1.
Den gamle ejer bilder mig ind at der ikke er forskel på om jeg kører på trin 3 eller trin 1. Han mener jeg vil bruge den samme mængde piller. Er dette korrekt? Fyret holdt enten stille eller kørte på pause fyring på trin 3 og 2.
Jeg vil også spørge hvad den optimale temperatur er for kedlen? Den kører på ca 60 til 65 grader, skal den være højere eller er den fint som den er her.
TB mini´en er monteret på en HS tarm kedel. Jeg har brugt ca en pose per døgn på de sidste 2 døgn. Der er ikke nogen regulering på aftræk til skorstenen. Jeg ved derfor ikke hvilken temperatur der smutter op i skorstenen.
Hvad vil i anbefale af rengøring af fyret, 1 gang om ugen, 1 gang hver anden uge? den gamle ejer gjorde det engang om måneden og der kom meget aske ud. Jeg mener derfor selv at 1 gang om måneden er for lidt.
Håber at høre jeres erfaringer og råd.
PS fyrer med land og fritid piller 8 mm
Stefan
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 18 gange
Re: nybegynder flyttet ind i huset med TB mini
Indlæg af EJB »
Hej!
Jeg er selv gammel bruger af TB-Mini og var godt tilfreds, men skiftede brænder da kedlen skulle skiftes.
Nu er en en pose jo et vidt begreb, jeg selv anvender 10 kg´s poser, men har før (dengang med TB-Minién) amvemdt 25 kg´s poser, men uanset så er det da utroligt fint hvis det er for at opvarme 170 kvm.
Jeg ved at det optimale med et TB-Mini er at det køre hele tiden.
Rensning en gang om måneden lyder i mine ører helt fint, jeg anvendte samme tidsinterval.
Magnusmyggen
Mit fyr: RTB fumus
Areal: 198
Tak for de gode råd. Jeg bruger 16 kg poser pt. Kan godt se nu at det er vigtig info.
Stefan
PellX21
9
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af PellX21 »
60-65 grader tror jeg er fint - hvis det er en støbejernskedel kan den godt gå lavere, men i skal jo self. kunne holde varmen.
hvis i kun bruger 16kg i døgnet så er der vist ikke den store grund til at skifte varmeanlæg?
Skoulsen
Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af Skoulsen »
Min køre også på effektrin 1 og køre på 60-70grader.
Renser mit en gang om ugen - Som ordsproget siger - Det nemmere og holde rent, end og gøre rent :)
Og en pose pr døgn er flot - Mit bruger 30-40kg pr døgn.
PellX21
9
Indlæg af PellX21 »
har tb-minien egentlig ikke auto-tænding?
Magnusmyggen
Mit fyr: RTB fumus
Areal: 198
Hej alle.
Undskylder den sene respons men har ikke haft tid.
Jeg har måske været lidt hurtig ud med pille forbruget og tror måske reelt det er ca 24 kg eller halvanden pose per dag. Nu er det hellere ikke fordi det har været vildt koldt. Da alt stadigt er nyt har det måske været svært for mig at bedømme helt hvor meget der kører igennem.
Vi kan nemt holde varmen som det er nu. Kører stadig på trin 1. Fyret kommer dog ned på 55 grader når vi alle har været i bad men en time efter er den på ca 65 igen.
Ja mit fyr har start stop funktion. Men hvis den kører med det vil den så ikke bruge flere piller i døgnet? Eller er der ikke det stor forskel.
Har i et godt trick eller forslag til hvordan men nemmere kan bedømme pillerforbruget Per døgn. Havde været nemt med vejeceller på beholderen.
Vil prøve at holde rengøring 1 gang om ugen.
Stefan
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Evt tøm beholderen helt - fyld en pose på, jævn det ud og sæt en streg, ny pose i, jævn ud og sæt en streg igen osv osv.
Ikke præcist - Men du har da lidt og gå efter :)
Magnusmyggen
Mit fyr: RTB fumus
Areal: 198
tak for det, det vil jeg prøve.
Stefan
PellX21
9
Indlæg af PellX21 »
Magnusmyggen skrev: Vi kan nemt holde varmen som det er nu. Kører stadig på trin 1. Fyret kommer dog ned på 55 grader når vi alle har været i bad men en time efter er den på ca 65 igen.
Det lyder godt at det fungerer. Jeg ved ikke om start/stop er dyrere en kontinuerlig fyring. Her i vintersæsonen er der måske ikke den store forskel. Jeg har haft døgnur på min start/stop brænder, så jeg har haft lidt hold i de mange tændinger i forår og efterår. Om sommeren er fyret helt slukket.
Tilbage til "TB Mini Pillefyr"
