Sammensætning af fyr, akku tank, VVB og elvandvarmer
R.brander
Tilmeldt: 29 jan 2007 22:43
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af R.brander »
Hej jeg har lige lavet en tegning over hvordan det hele hænger sammen nu....jeg er dog ikke tilfreds med det da der skal laves meget varme før jeg får varmt brugsvand....desuden synes jeg at det er lidt mærkeligt at pumpen sidder så den spuler ind i akku tanken...er der nogen der kan komme med et diagram om hvordan det skal kobles sammen vil det være super.
På forhånd Tak
R.brander
Re: Sammensætning af fyr, akku tank, VVB og elvandvarmer
UPS Fandt lige en fejl på tegningen....den lilla og den blå streg under VVB skal selvfølgelig ikke være koblet sammen
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
R.brander skrev:UPS Fandt lige en fejl på tegningen....den lilla og den blå streg under VVB skal selvfølgelig ikke være koblet sammen
Alt i alt, ser det fint ud, fårstår dog ikke den sammenkobling af vvb-erne, men du har måske en omkobling fra den ene til den anden?? Eller er det for at have sikkerhed for varmt vand ville jeg tage det varme fra kappebeholderen og bruge det som koldt vand i el beholderen.
Cirk-pumpen sidder rigtigt, men skulle jeg lave anlæget ville jeg tage frem mm i toppen af akkutanken. Eller nærmere frem fra fyr, frem fra anlæg, samt retur fra anlæg ind i toppen, hvis beholderen er tilpas lang. Fordele er at du ikke skal opvarme en masse vand før du har varme, og det kolde retur vand, skal nok finde ned i bunden.....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
levi
Indlæg af levi »
Der mangler da en pumpe/Laddomat mellem kedel og akkutank - som det er nu kører det selvcirkulerende = meget langsomt.
Pumpen på den anden side af akkutanken vil jeg smide over på fremløbet fra akkutanken (så den pumper Ud i anlægget).
Så vil skidtet med garanti virke.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Enig med falck frem fra øverste udtag gerne i top af tank...
frem fra fyr ind i tank ca 1/3 fra top så vil varmen smutte direkte op til fremløbet fra tank og der vil være varmt vand hurtigt og indtil tanken er helt tom vil der være varme til radiatorer
sådan var mit fastbrændselsfyr koblet til og det virkede perfekt
R.brander
Tak for svarene....i skal ikke tænke så meget på el vandvarmeren...den piller jeg nu nok ned....det jeg synes virke mærkeligt er at det kan da ikke være godt at cirk. pumpen spuler vand ind i akku tanken...så bliver alt vandet da blandet rundt derinde, jeg har hørt engang at der skal være ro i en akku tank så man får lag delinger af vandet = varmest i top og koldere i bund. Er der nogen der kan lave en tegning så jeg er helt sikker på hvad i mener!
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
R.brander skrev:Tak for svarene....i skal ikke tænke så meget på el vandvarmeren...den piller jeg nu nok ned....det jeg synes virke mærkeligt er at det kan da ikke være godt at cirk. pumpen spuler vand ind i akku tanken...så bliver alt vandet da blandet rundt derinde, jeg har hørt engang at der skal være ro i en akku tank så man får lag delinger af vandet = varmest i top og koldere i bund. Er der nogen der kan lave en tegning så jeg er helt sikker på hvad i mener!
Det er også rigtigt, men vandet skal jo rundt i anlæget, og når du sætter sætter pumpen på returen, så er det for at her er vandet koldest, og pumpen skånes herved mest muligt. Du bør naturligvis have pumpetrykket så lavt som mulig. Men min overbevisning er at både frem og retur fra anlæget skal op i toppen :great: om kedelfremløb skal i top eller lidt nede, tja......
Jan Falck
Scottedoktor.dk
R.brander
Ville dette kunne virke...eller er det helt hen i vejret.....jeg er elektriker så ved kun en del om strøm :D
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
sådan ville jeg gøre..
sådan var mit sat op det virkede perfekt...(havde termisk shunt med pumpe men ladomat er nok nemere løsning)
på min var pumpe på frem men sog jeg har vist kan den ligeså godt side på retur..
Ps det blev hurtig tegnet så orden må du have til gode...
hvis det kan lade sig gøre så ekspantionbeholde i stedet for luftpotte og automatudluftningsdims
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
thy skrev:sådan ville jeg gøre..
Ps det blev hurtig tegnet så orden må du have til gode...download/file.php?id=576&mode=view
Ekspansionsbeholderen mangler lige. Kan du ikke lave en ny tegning thy (ellers er jeg bange for at det går galt med at lave anlæget)?
Mvh Peter
