Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Mads1004 » 09 feb 2016 20:55
Indlæg af RuneOtte » 10 feb 2016 18:05
Indlæg af bobzinen » 10 feb 2016 18:59
Mads1004 skrev:Hej Er det muligt og lave så Pellux100 køre konstant altså uden at gå istå når den rammer 80grader men bare "pause" fyre for når jeg har kalorifere tændt og pellux køre op på 80grader kommer der masser af varme men så slukker pellux og starter først igen når den rammer 50grader og inden fyret når at tænde er kedel kun 35grader og så der ikke meget varme i kaloriferen. har sat hystere til 0 men det hjælper ikke
Indlæg af Mads1004 » 10 feb 2016 20:02
Indlæg af bobzinen » 11 feb 2016 20:38
Mads1004 skrev:150kvm garage med 20kw kalorifere 150kvm stuehus
Indlæg af Mads1004 » 11 feb 2016 21:08
Indlæg af bobzinen » 12 feb 2016 17:00
Mads1004 skrev:modulering går jeg ud fra det står der hvertfald i venstre hjørne når fyret køre
Indlæg af mchlbk » 12 feb 2016 22:23
Indlæg af bobzinen » 13 feb 2016 13:36
mchlbk skrev:Måske forstår den ikke hysterese=0. Prøv at sætte den til fx 5 og se, hvad der sker. Jeg går ud fra din set-temperatur er 70-75 grader? Hvis du ikke kan få den til at begynde optænding før 50 gader, er der helt klart noget galt. Min var også lang tid om at starte op, det krævede ofte flere forsøg. Møgirriterende, hvis man er i bad og vandet er ved at blive koldt. Det hjalp at sætte uindfriet dosis op til 100.
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
