Nogen som kender længden på denne snegl?
pendec
Indlæg af pendec »
Jeg står og mangler ny snegl hvis jeg ikke kan få lavet en lokalt, så faldt jeg over denne til en Woody.
Er der nogen her som kender længden på røret? for det nævnes ikke, og nu hurtigere jeg ved det, nu bedre (har da også spurgt på mail til butik men er utålmodig).
http://pillestoker.dk/reservedele-woody ... motor.html
Jeg håbede lidt den er 150cm, så jeg ikke behøver mere end 40cm flexslange på og kortere tur op før de skal ned igen.
På forhånd tak!
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Nogen som kender længden på denne snegl?
Indlæg af H.S »
den er ca 100 cm mener selve sneglen er 90 cm +- 5 cm
Bruges i mini silo
Henrik Schack
pendec
Indlæg af pendec »
Takker, det lyder egentlig ok. Jeg må lige måle om der er plads til flexrør imellem nedfald og denne. Ellers må det jo bare starte højere oppe så der er lidt fald igennem flexrør :)
Men lyder da som et match!
Nu bliver jeg lidt i tvivl, når der står "Sneglen er beregnet til brændsel der er mere krævende" Så egner den sig måske slet ikke til træpiller ;(
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Hvad med at købe en ny snegl til din sneglerør? http://hedestoker.dk/3988_snegl_spiral_ ... lende.html
Den er noget kraftigere i godset en din nuværende og så bare en elektrikerrør i eller en jernrør og lidt muren med en svejser, hvis den skal være fast.
pendec
Indlæg af pendec »
iflg. pillerstoker.dk var den kun ca. 70cm i længde, så jeg fik et tilbud på en uden motor og 130cm.. dog kun 150kr under prisen for en biomax snegl, så jeg kørte til Nyk. falster og hentede en helt ny snegl og den kører så igen, desværre uden huller til smuld men nu ser jeg hvordan den kører.
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Aussieboy »
Havde du fået det til at køre? El har jeg en snegl stående jeg ikke bruger.
pendec
Indlæg af pendec »
Aussieboy skrev:Havde du fået det til at køre? El har jeg en snegl stående jeg ikke bruger.
Ja. Det havde da ellers været fedt med noget brugt der, for den skulle nok ikke køre så meget mere. Sket er sket, det er sgu ikke sjovt med 14 grader i rummene og 18 i stuen, det er hårdt at arbejde med ekstra bluser og sokker på ;)
Tilbage til "Woody Pillefyr"
