Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af oy4310 » 11 feb 2016 23:02
Indlæg af Kruse » 12 feb 2016 06:40
Indlæg af oy4310 » 12 feb 2016 07:09
Indlæg af oy4310 » 13 feb 2016 00:02
Indlæg af HR LUCCA » 13 feb 2016 08:21
oy4310 skrev:Så er der lagt 50 mm måtte om røgrøret. Det har hævet temperaturen ca. 20 grader. Jeg forventer helt sikkert at det vil hjælpe. Om det er nok må jeg se ift om skorstenen tørrer hen over de næste dage. Hvis ikke det er nok er jeg lidt på den. Jeg har haft en del bøvl med slagger og sorte tjære agtige klumper i brændkammeret de sidste par dage. Hvaf skyldes det?
Indlæg af calle » 13 feb 2016 10:13
Indlæg af oy4310 » 16 feb 2016 00:18
Indlæg af calle » 16 feb 2016 15:23
oy4310 skrev:Det kører faktisk fint nu. Det isolerede røgrør har hævet temperaturen så det nu kører med en røgtemp på ca 120 grader. Jeg har shunt på der er skruet helt op. Det giver en retur temp på 55 grader. Aspiromaticen er fra dengang vi havde brændefyr og har siddet på skorstenen i 15 år. Skorstenen er over tagryg, og sidder helt frit. Jeg har ladet den sidde i troen på at den giver bedre træk, og forhindrer regn? Tænker I ikke det? Skorstenen er ikke en isokern, men en gammel sag. Den er i tre lag men af et gult materiale. Jeg kender en murer der siger god for den. Den skulle være møg tung, og i et meget hårdt materiale. Der står stadig vand i bunden af skorstenen, men jeg håber at det er fordi varmen stiger op så det bare er lang tid om at tørre.
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
