Baxi 1,5
Nybrovej
Tilmeldt: 12 feb 2016 21:14
Senest aktiv: 20 nov 2017 17:37
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1,5
Areal: 150 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6851
Dagligt forbrug: 25 - 30 kg
Årligt forbrug: ca. 6
Baxi 1,5
Indlæg af Nybrovej »
Hej Forum.
Mit efterhånden ældre Baxi Multi Heat 1,5 (ca. 10 år) har vist A2 i displayet. Jeg kan ikke reset alarmen, når knappen påvirkes går der ca. 3 sekunder, så vises fejlen igen.
Overkogningssikringen er ikke sprunget ud, dog virker den meget "blød", kan trykkes i bund, og falder derefter på plads, ca. ½ cm ude.
Sikringer på bag panelet er tjekket, og ser umiddelbart OK ud.
Læste at man kunne tjekke overkogningsventilen ved at sætte den i noget varmt vand. Brugte varmt vand fra el-kedel, og pludselig kunne jeg nulstille alarmen, fik gang i fyret, men efter ca en halv time, en ny A2 alarm, jeg forsøgte med en ny gang varmt vand fra el-kedlen, og kunne igen reset alarmen, og fyret startede fint igen. Da temperaturen på fremløbet var ca. 50 grader satte jeg overkogningsføleren på plads igen, ny A2 alarm, denne gang kunne den nulstilles, og fyret kunne genstartes. Efter ca en times kørsel, ny A2 alarm, denne gang kunne den ikke nulstilles.
Det skal nævnes at den første A2 alarm kom i forbindelse med at fyret var løbet tør for piller.
Hvad kan der være galt - nogen med et godt bud!
Senest aktiv: i går 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 1,5
Indlæg af thy »
Lyder som om den overkogssikring er gået til,så der skal sikkert bare en anden til..
Kedel temp opfører den sig normalt?
Nybrovej
Areal: 150 m2
Re: Baxi 1,5
Hej Thy.
Tak for input.
Efter at have kigget på en del kommentarer i de forskellig forum, forsøgte jeg med at trykke overkogningstermostaten helt ind, og holde den der. Herefter kunne jeg nulstille alarmen - hvis jeg herefter slap stiften, så den sprang ca. ½ cm ud igen, kom alarmen med det samme.
Så min konklusion må være at selve overkogningstermostaten må være defekt
Indtil en ny ankommer har jeg fikseret stiften, og fyret opfører sig ganske normalt, og har kørt det sidste lille døgns tid uproblematisk.
Jeg glemte at oplyse at fyret er med iltstyring.
Brændsel: Estonia
Re: Baxi 1,5
Indlæg af thy »
Nybrovej skrev:Hej Thy.
Tak for input.
iltstyring er godt :great:
men det er ikke noget der ændrer noget ved fejl meldinger med mindre det er fejl på den del..
så du skal nok ud og finde en ny overkogssikring..kik lidt rundt synes de varierer noget i pris..
Nybrovej
Areal: 150 m2
Re: Baxi 1,5
Hej Thy.
Tak for hjælpen.
Har du nogen bestemte hjemmesider til reservedel.
Har fundet en overkogningssikring/termostat til ca. 600 kr. ved bioeksperten.dk
Brændsel: Estonia
Re: Baxi 1,5
Indlæg af thy »
