Gulve blir kolde
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Gulve blir kolde
Indlæg af elpres »
Hej gutter, jeg har et godt isoleret hus med gulvvarme. Mit problem er at gulvene i en halv dags tid når at føles kolde, inden der atter blir "kaldt" på varme fra kredsen. Jeg har sån nogen rumtermostater der sidder på væggen rundt omkring, men overvejer om måske en rumtermostat med Extern sensor kunne hjælpe mig, således at sensoren ku sidde ved gulvet istedet.
Nogen der har ideer eller ligende til hvad jeg ka gøre?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 07:44
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Gulve blir kolde
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg havde samme problem, ar gulve blev for kolde.
Først skulle rumføleren mærke et temperaturfald, så skulle den pågældende kreds have varme og først efter noget tid var gulvet så varmt at rumtemperaturen steg.
Mine rumfølere havde en fast hysterese på 2 grader der ikke kunne ændres, så jeg skiftede dem til nogen hvor hysteresen kan justeres. Nu er hysteresen 0,5 grader. Dvs hvis den normalt er stillet til 22 grader, aktiveres kredsen så snart at temperaturen er faldet til 21,5 grader. Det giver en hurtig respons og i mit tilfælde den komfort familien ønsker.
Jeg har også et par rum hvor jeg altid ønsker at gulvene er varme når familien står op om morgenen kl 0500. På dem har jeg rumfølere med tidsstyrede programmer, så hvis rumføleren normalt står til 22 grader, så øges denne temperatur til 23 grader mellem 0300 og 0500. Derefter er det igen 22 grader der gælder. Det gør at disse gulve altid er varme når man står op.
Så for dit vedkommende ville jeg undersøge om hysteresen kan justeres ned så den er mere "hurtigopfattende" overfor temperaturfald.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Tak for det gode svar.
Det er sån nogen rumtermostater som hører til dette sæt http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... ypass.html
Jeg må lige undersøge om hvad hysteresen er.
Alternativt købe nogen andre, måske med digitalt display. Kan nogen anbefale nogen? Og hvordan finder man ud af om de kan fungere med eksisterende setup? Noget med frekvens sikkert?
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Der står ikke noget om hysterese men istedet noget om pbånd?? Er der nogen der kender til det?
Jakob
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Hvor lang tid er dine gulve om at blive varme?
Er der natsænkning?
Mvh Flemming
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Flemming DJ skrev:Hvor lang tid er dine gulve om at blive varme?
Er der natsænkning?
Der går nok 4-5 timer og nej der er ikke natsænkning.
Jakob
Blinky
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Senest aktiv: 11 jan 2022 00:43
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Blinky »
Proportionalbåndet, ofte forkortet, P-båndet,
er det antal grader temperaturstigning der skal
til, for at få ventilen til lige netop at lukke
helt, fra lige netop helt åbentemperatur.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Har takket: 2 gange
Nu sidder dine termostater vel ikke i solen?
Men, det kan godt være en udfordring at styre tung gulvvarme. Vi skal jo tænke mange timer fremad, og det gør termostaterne ikke.
Er det muligt at sænke temperaturen i blandesløjfen til lige over det nødvendige, så kan det måske være en vej frem.
Her i huset er der ingen rumtermostater. Jeg styrer temperaturen med fremløbstermostaten i blandesløjfen. Så der er altid tændt for gulvene.
Mvh Flemming
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Flemming DJ skrev:Nu sidder dine termostater vel ikke i solen?
Nej ingen termostater i solen.
Det kunne da godt være vejen frem. Lige nu er fremløb temp i blande sløjfen sat til 38, så måske hvis jeg sætter den til 24... Det vil jeg lige prøve af. Tak for ideen.
Jakob
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Har takket: 2 gange
Det er muligvis i underkanten, men det er nok bare at prøve.
Velbekomme.
Mvh Flemming
