Er det normalt at en 2,5 multiheat , kan brænde tilbage , når den er kørt tom ?? , ja det vil sige jeg køre med savsmuld , så lidt har der
jo lagt i kanalen , så det har sikkert lagt og ulmet i det sidste i kanalen , men burde det kunne ske med tætte pakninger ??
Brændt tilbage
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Brændt tilbage
Ja, du kan godt få tilbagebrand hvis Baxi kører tom, men som du selv er inde på,
jo mere tætte dine pakninger er, jo mindre risiko. Pakninger er dels den der sidder
på tanklåget, men også hvor sneglekanalen er boltet på tanken. Det er før set de
fire møtrikker er holder tank og kanal sammen, skulle efterspændes.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 21:02
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Brændt tilbage
Normalt ikke med piller..
Men savsmuldet er mere luftig,så det er nemmere at antænde i sneglerøret når den kører uden sneglen er fyldt op,for så kan det jo få noget luft forbi sneglen...
Så bedst at undgå at køre tomt med finere brændsel
- Stoker VI
- Areal: 365
Re: Brændt tilbage
Hej igen
Det lyder godt , fyret er lige sat op og er blevet flyttet med , så måske jeg lige skal tjekke bolte rundt om kedlen
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Brændt tilbage
sådan en flytning kan godt tage lidt på boltene og pakningerne.
Men.... husk nu, at ved savssmuld, som er et ret finkornet brændsel, og derfor skal der meget lidt ilt til for at kornene kan brænde, og med en 600 liters tank, eller lignende bagpå, så er der faktisk en del luft det kan trække af.
