Hvor ofte renser fyret ?
apfolmer
Tilmeldt: 26 maj 2013 08:48
Indlæg af apfolmer »
Hvor ofte kører fyret en rensning ?
Og hvad udløser en rens ?
Under service/kedelrens, kan man angive første/anden rensning. Kl --:--
Men samtidigt kan man jo angive et andet sted, hvor mange timer imellem hver rens 12h-?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Hvor ofte renser fyret ?
Indlæg af Jens »
Jeg tror det du kan angive under service/kedelrens kun gælder for Lux-udgaven, der har automatisk rens af røgrør, - det svarer til at hive i håndtaget på de almindelige modeller.
Det andet rens, som kan angives med antal timer i mellem, - er rens af brænderskålen. Der lukker fyret ned og tømmer brænderskålen ud gennem bunden.
Fyret renser hver gang den lukker ned og - efter eksempelvis en strømafbrydelse, inden den starter op igen.
Lige for tiden kører jeg med 6 timer mellem hver rens, da mine no-name piller danner seriøs meget og hård slagger.
Mvh Jens
apfolmer
Kan man ikke lave et trick, så fyret fx ALDRIG renser ml 05:00-07:00
Her sover min datter nemlig meget let, og fyret vil sjovt mok ALTID rense her :(
Mit står til hver 12-14h, som er fint til både german, barlinek og RW piller.
Men jeg gad godt selv bestemme hvad tid den renser på.
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
Du kan bruge uge timer til at give takten for rensning, hvis du feks laver en timer pause fra 2155-2200 vil fyret herefter have en fuld periode til rådighed og vil således med 12 timers interval skulle rense igen kl 10
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
apfolmer
Ok
Men hvis den fx står til 14h
Og timer 22:00 - 21:55
Vil den så altid rense kl 22 og så 14h senere og så igen kl 22 og 14h senere osv ?
Eller er det bare hver 14' time, fra 22?
Hvilket vil betyde at den ikke renser samme tid, hver dag?
mgmone
Indlæg af mgmone »
Hvis du laver stop hverdag kl 2155 og start hver dag kl 2200, vil den rense kl 2155 og igen efter 14 timer eller hvad den nu er stillet på
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tilbage til "MGM Pillefyr"
