temperatur, luftfugtighed stokercloud
bruunjensen
Tilmeldt: 26 jan 2016 08:43
Mit fyr: blackstar 16 kw
Areal: 264
Brændsel: german pellets
Fremviser gerne i postnummer: 9230
Indlæg af bruunjensen »
hej jeg er ny på stokercloud og får en masse gode info omkring luftfugtighed hPa m.m., men er der nogle der kan give mig en guide til hvordan jeg kan overføre den viden til indstillingerne på mit fyr? vil jo gerne optimere. Har indtilvidere sat natsænkning (samt "mens vi er på arbejdesænkning") på vandvarmeren, men det er begrænset hvor meget det giver.
og er der en venlig sjæl der vil se efter om mine indstillinger kan gøres bedre.
En anden ting er min fotocensor, har et af de nye fyr hvor den ikke skal skiftes, men den soder tit til, men kan man godt bare tage en stålbørste og give den en tur eller skal man passe på den?
Med venlig hilsen
Martin Bruun-Jensen
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: temperatur, luftfugtighed stokercloud
Indlæg af pille bruger »
bruunjensen skrev:hej jeg er ny på stokercloud og får en masse gode info omkring luftfugtighed hPa m.m., men er der nogle der kan give mig en guide til hvordan jeg kan overføre den viden til indstillingerne på mit fyr? vil jo gerne optimere. Har indtilvidere sat natsænkning (samt "mens vi er på arbejdesænkning") på vandvarmeren, men det er begrænset hvor meget det giver.
Med venlig hilsen
Martin Bruun-Jensen
Hvis du sætter et link til fyret ind i din signatur, kigger jeg på det icon_cheesygrin.gif
Vejroplysninger bruges i menu VEJR, når du vil indstille after udeforhold.
Den foto føler kan ikke tåle en stålbørste.
Brug i stedet en blød klud :great:
Når den soder til er det ofte pga. fejlindstilling eller blokerede røgveje.
bruunjensen
Areal: 264
Done tror jeg ellers er den her http://www.stokercloud.dk/dev/martinb.html
bruunjensen skrev:Done tror jeg ellers er den her http://www.stokercloud.dk/dev/martinb.html
I menu RENS har du rensetid på 30 sek.
Det er nok for lang tid, prøv 5 sek i stedet for, og så noget mere luft.
Prøv at sætte hastighed op til 55 %
Når du ikke har 2 eller 3 vejsventil på vvb, så er pumpestop temperatur på 50 gr for lavt.
Prøv pumpestop på 55 gr.
Så bliver det varme vand i beholderen, når fyret lukker ned.
I StokerCloud kontoindstillinger, mangler du at skrive en e-mail adresse til alarm - kedel model og opvarmet areal.
Nyttige oplysninger når jeg skal kigge om indstillingerne passer.
Super med linket :great:
Tilbage til "Woody Pillefyr"
