Smæk på gulvvarmen
okhansen
Tilmeldt: 26 nov 2015 13:40
Senest aktiv: 22 feb 2016 11:01
Smæk på gulvvarmen
Indlæg af okhansen »
Indrømmet, jeg er en amatør VVSer der ikke vidste nok om min cirkulationspumpe :oops:
Jeg syntes ikke rigtig der kom ordentlig varme i gulvet, selvom det blev lidt varmt. Havde grubler over forskellige fejlmuligheder, men havde mistanke til cirkulationspumpen. Men den gav da lys fra sig, så det måtte jo være OK. Men kom så i tanke om at have læst noget med reguleret og ureguleret drift. Så når pumpen blinker venter den på besked fra eksempelvis et pillefyr for at starte, Men hvis den ikke får nogen besked skal den køre ureguleret drift for at køre hele tiden. Så da jeg først fik holdt knappen inde i 5 sekunder og fik skiftet til ureguleret drift skal jeg love for at der kom gang i det hele.
Sikkert paratviden for de fleste af Jer herinde - men skulle i nu kende et fjols med samme problem, kunne det jo være at mit indlæg kan hjælpe.
Mvh. Ole
pendec
Senest aktiv: -
Re: Smæk på gulvvarmen
Indlæg af pendec »
hmmm,
Er det så en grundfos pumpe eller hvad model snakkes der om?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
den var ny..... hvad pokker er det for en pumpe du har dig der???
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 20:12
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Mon ikke det er en
http://www.vvs-grossisten.dk/varme/pump ... 180--5-25w
brugsanvisning :
http://www.vvs-grossisten.dk/upload/imp ... ristik.pdf
Der er vist ikke nogen styring fra evt pillefyr, men nærmere skift mellem "Auto" og faste trin. Men det kan også godt betyde en del for nogle gulvvarmesystemer.
Mvh Jens
okhansen
Det er en IMP pumps fra VVS grossisten type NMT (var med som standard til shunt). Syntes aldrig den kørte da den blot blinkede. Men nu kører den hele tiden.
Ved faktisk ikke om den under visse forhold ville køre i den tilstand hvor den blinker.
Mvh. Ole
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Senest aktiv: 15 feb 2025 23:35
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af poul efterlønner »
Min svigersøn har en magen til, den trækker fint ca. 70 m2 gulvvarme, på 3 kredse. Den blinker blåt, laveste trin (forbrug 5 w) :)
Den skal så heller ikke trykke vandet op over sin placering, på et senere tidspunkt kommer der 2 kredse mere, så må vi se om der skal stilles på det.
