Hvordan skiller jeg den interne snegl fra gearmotoren?
Er det den lillebitte skrue for enden af motoren?
Og bruger man stadig 6w motor i fyr fra 2014?
Thomas
Adskille intern snegl?
- Stoker III
- Tilmeldt: 20 jan 2013 22:53
- Mit fyr: Scotte BS1016
- Areal: 252
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Dagligt forbrug: 28
- Årligt forbrug: 6-8
Re: Adskille intern snegl?
Der sidder en unbracoskrue på siden af kraven, som holder den fast på gearakslen.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Der sidder en skrue i siden af sneglen, som klemmer ind på siden af akslen af motoren...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker III
- Areal: 252
- Stoker III
- Areal: 252
Hmmm, så har jeg ødelagt en bits og en umbraco-nøgle i forsøget på at løsne skruen. Håber WD40 natten over kan hjælpe, så skal jeg bare have fundet noget nyt værktøj der passer.
God ide med WD40. Har du renset pinolskruen, så unbraconøglen kan komme helt i bund ?TRK skrev:Hmmm, så har jeg ødelagt en bits og en umbraco-nøgle i forsøget på at løsne skruen. Håber WD40 natten over kan hjælpe, så skal jeg bare have fundet noget nyt værktøj der passer.
- Stoker III
- Areal: 252
Ja, den fik med trykluft både før og efter min første omgang med WD40. Både bitsen og umbraco-nøglen blev vredet ud af facon, men det var så også henholdsvis jem&fix og ikea værktøj. Jeg ser om vi ikke har noget ordentligt på arbejde i morgen.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Den har sikkert fået lockteith så hvis du kan komme afsted med at varme pinolskruen så det smelter går det memmer har lige døjet med extern snegl motor det var en hård omgang
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
Jeg tror ikke de har fået møtriksikring, de sætter sig bare umanerlig godt fast, måske er det 2 forskellige metaller der ikke arbejder godt sammen. God ide at lade det stå med rustløser eller en dråbe dieselolie, men husk at det skal have fedt når det samles, gerne lidt kobber eller sølvfedt.
En Slagskruetrækker er et godt værktøj til at løsne skruen med.
