Baxi 2,5 nybegynder :)
Kgejl
Tilmeldt: 22 feb 2016 21:13
Senest aktiv: 06 okt 2023 09:41
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
Areal: 255 + 200 garage
Fremviser gerne i postnummer: 7260
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Kgejl »
Hej.
Jeg har en baxi 2,5 med iltstyring. Den skal varme et hus på 255 m2 fra 2002 og er der en kalofer i garagen som ikke har været tændt endnu. Har lagt mærke til at når jeg skal tømme for aske, er det lige som om at nogle af piller ikke rigtig er brændt. Men bare er hvide/ grålige, hvad skyldes dette?
Derudover bruger jeg ca 2 sække piller af mærket lava om dagen, er dette normalt?
Hvor og hvilke piller er de bedste og billigste piller?
Mange tak for hjælpen :)
Rene`Strøm
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Baxi 2,5 nybegynder :)
Indlæg af Rene`Strøm »
Den får for meget mad :) , har selv en 2,5 med iltstyring som opvarmer 365m2 og jeg bruger 3-5 sække om dagen alt efter vind og vejr , blæst er det værste , heller frost og vindstille :D , hvis du har biblen til kedel , skal du ind i menu og gi den mindre føde , nogle tal hvor den står lige nu ville hjælpe en del , piller , jaeh hvor bor du , det er en go start :great:
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro 8)
Jeg vil foreslå du lige lister dine nuværende indstillinger, vel at mærke fra
begge menuer, så kommer der sikkert forslag til optimering.
Også gerne angive om du kører med iltstyring, og md trækstabilisator på den Baxi.
Kgejl
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Kgejl »
Hvilke to menuer og hvordan? Ved at ham der lavede service på fyret, satte fremløb til 70 grader. Men har ingen forstand på det endnu. Man skal jo starte et sted :)
Den har iltstyring, da jeg lige har skulle kalibrere den :) men ved ikk hvad det andet er?
Jeg er fra 7260 Sdr omme i Midtjylland. :)
Set Temp på 70 grader lyder fint nok, det kører jeg også med på min Baxi.
Der er henholdsvis en bruger menu og en installatørmenu.
Tryk på OFF knappe (E)
Hold alarm reset(F) og driftsform (c) knanpperne inde samtidigt i 3 sekunder,
så kan du aflæse indstillingerne, og bladre gennem de forskellige indstillinger
ved at trykke på menu knappen (B)
Tilsvarende den anden menu, her skal du trykke på alarm reset (F) og Menu knapperne i 3 sekunder.
Prøv at liste indstillingerne fra disse menuer her i denne tråd.
Har du trækstabilisator monteret ?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Jeg arbejder i Grindsted, jeg kan godt give en hjælpende hånd en dag.
Det er jo ikke mere end 10 km til Sdr. Omme herfra.
Kgejl
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Kgejl »
Bigfoot - det vil da være fedt. Kan os kigge forbi dig engang, så skal du ikke kører ekstra for det :)
Hvad er en trækstabalisator?
Hvor svare man på privat beskeder? :)
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Trækstabalisator sikre at skorstenen ikke suger varmen ud af kedlen.http://m.hedestoker.dk/kedel_tilbehoer- ... sator.html
Du skal have skrevet omkring 20 indlæg før du kan skrive pb.
Hvordan vil du spille?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
Kgejl skrev:Bigfoot - det vil da være fedt. Kan os kigge forbi dig engang, så skal du ikke kører ekstra for det :)
nu bor jeg så ved Varde, men det skal da ikke ændre på at du skal være velkommen. Så kan jeg sætte dig ind i tingene, så du bedre forstår hvad thy mener med tallene i styringen og sådan.
En kold øl eller pepsi max kan vist fremtrylles under besøget icon_cheesygrin.gif
Det må dog lige vente til næste uge tidligst, da jeg lige smutter en bette sviptur til Rotterdam i weekenden.
Kgejl
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Kgejl »
Ser ikke ud til at jeg har sådan en trækstabalisator.
Bigfoot - det lyder godt. Kan du ikke smide dit nr i en besked. Så vil jeg kontakte dig. Er selv ved at sætte huset i stand. Så det går der en masse tid med :)
Har dog et andet problem nu, min skorsten bliver fyldt med vand? Der kommer meget vand, også de dage det ikke har regnet. Kan det være kondensvand?
