Hej herinde.
Jeg har for nyligt overtaget en gammelt hus på landet. Her skal jeg til at have lavet et fyrrum da jeg har sparket oliefyret ud af huset.
Jeg er fuldstændig nybegynder i dette, og kunne godt bruge lidt råd og vejledning omkring opbygning af fyrrummet.
Jeg har selv lidt ideer med at banke hul i gulvet og sænke magasinet en halv meters penge.
Jeg skal også have lidt hjælp vedr hvor og hvordan med trækstabilisator. Sættes den på røgrør inde i fyrrum, og hvilken skal jeg vælge? Jeg er ved at sætte en Isokern skorsten op udenfor.
Jeg skal også have en murbøsning igennem væggen og ud i skorstenen, men har fundet få der vil være lange nok. Og da jeg så fandt en på 0,5 meter stod der at den ikke kunne klare røggas temp under 125 grader, hvilket jeg tænker bliver lige på en dingel...
Jeg er også lidt i tvivl omkring cirkulationspumpe størrelse osv. Det skal måske nævnes at jeg får ca 55 meter fra fyrrum til teknikrum i huset og kører 2*32mm Løgstør rør. Huset er i 1 plan og med combi Vølund vvb på loftet.
Fyret er et scotte 16kW.
Der kommer gulvvarme i 4 rum men ikke stue og værelser.Huset er på 180kvm
Derudover ville jeg gerne have en lille kaloriefære til at sidde i maskinhuset.
Ny installation efter konvertering fra oliefyr
- 9
- Tilmeldt: 12 dec 2015 10:16
- Senest aktiv: 24 feb 2016 07:43
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: for 39 minutter siden
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Ny installation efter konvertering fra oliefyr
Her er lidt om fyrrum og skorsten http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/JohnMK skrev:Hej herinde.
Nedsænker du magasin skal du overveje kondens i bunden af magasinet.
Det kan blive noget kringlet at få til at fungere, uden at pillerne trækker fugt, og derved ødelægges.
Når du vil have kaloriefæer, kan det være en god ide at lave en passende buffertank til den.
Den skal kunne afkobles, så der ikke tabes energi når den ikke er i brug.
Pumpestørrelse, skal du nok have en fagmand ud og kigge på.
Den skal jo passe til installationen
Eller også skal du lave et godt gæt, og være forberedt på at du kan komme til at skifte den.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 12 aug 2025 14:55
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Overvej også vejrkompensering. Der vil være en del at vinde med så lange rør.
Mvh. Sophus
