LED pærer igen
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
LED pærer igen
Indlæg af baggadap »
Hej alle
Jeg har nu fået skiftet mange af vores halogen ud med LED - fandt bla. nogle helt ok pærer i Ikea!
Jeg vil sætte nogle nye spots op, og overvejer om det skal være GU5.3 eller GU10. Umiddelbart virker GU10 smartest, da de kører 230V og jeg så kan undgå en trafo. Men er der nogle ulemper?
Det virker generelt som om at spots i loft er GU5.3, mens pærer i lamper er GU10 - hvorfor kan jeg ikke helt regne ud.
På forhånd tak til alle kloge hoveder herinde :great:
/Mathias
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Har takket: 3 gange
Re: LED pærer igen
Indlæg af CRHansen »
Alle min spots er til Gu10. Funger super og syntes også gu10 er nemmest at monter når der skal skiftes pære.
Elmelundgaard
Tilmeldt: 17 feb 2013 21:11
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 110m2 + 200m2
Geografisk sted: Skjern
Re: LED pærer igen
Indlæg af Elmelundgaard »
Det er ikke så svært... GU5,3 er en lavvolt fatning til 12V og GU10 fatningen er til beregnet til 230V
Mvh Elmelundgård
baggadap
Areal: 238
Har takket: 9 gange
Re: LED pærer igen
Jeg tager lige denne tråd op igen, med mine nye overvejelser:
GU10 led: Nemt at kunne undvære trafo, smart de steder hvor der ikke er et oplagt sted at gøre af trafo. Da pæren har indbygget trafo bliver den måske mere varm og går lettere i stykker? Større riciko ved 230V under loftet (mus) i stedet for lavvolt?
GU5.3 led: Fylder lidt mindre end GU10 og bliver ikke varm. Kræver særlig led driver/trafo, ekstra udgift. Trafo går måske hurtigere i stykker end pæren (2 stk er gået pt). Mere sikkert med kun lavvolt under loftet?
Har I andre inputs så kom gerne!
Hvad siger jer med el uddannelser mht sikkerhed? Jeg vil nødig se en GU10 sætte i brand oppe i mit træloft.. Omvendt har jeg allerede oplevet én trafo (såkaldt kortslutnings sikker samt termisk beskyttelse) der smeltede sammen på loftet, det var ren held der ikke skete noget!
Mvh Mathias
