Hjælp til Grundfos pump UPE 15/25/32-40
Magnusmyggen
Tilmeldt: 25 dec 2015 23:51
Senest aktiv: 13 dec 2020 07:35
Mit fyr: RTB fumus
Areal: 198
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Geografisk sted: Gestelev Fyn
Indlæg af Magnusmyggen »
Hej alle
Er nyt til eget fyr da vi altid har haft fjernvarme. Har en TB mini på en hs Tarm kedel. Der er første sal på huset og åben ekspansion som står på loftet (svarer til anden sal)
Er der nogen der kan forklare mig hvordan sådan en pumpe virker?
Jeg er med på at der er 6 hastigheds trin på pumpen.
Det jeg er i tvivl om er hvilken hastighed der er den mest optimale?
Der er også et trin på den sidste ende af + skalaen hvor indikationslampen går ud. Hvad er det for et trin?
Så vidt jeg har kunne læse mig til ved Grundfos (hvis jeg har læst det rigtige produktblad) er at pumpen kører med propotionaludligning :shock: er dette korrekt?
Håber at det giver mening
Stefan
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Hjælp til Grundfos pump UPE 15/25/32-40
Indlæg af Kruse »
Kender ikke lige den pumpe, men generelt skal den bare stå så lavt som muligt men højt nok til at der er varme alle steder.
Der er ikke nogen fast regel det kommer helt an på dit varmesystem.
Hvordan vil du spille?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Senest aktiv: -
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
pumpen kan køre proportionaltryk, konstanttryk, og konstanttrykkurve
det nemmeste er at bruge fjernbetjeningen til indstilling af pumpe
Magnusmyggen
Mit fyr: RTB fumus
Areal: 198
Der er ikke nogen fjernbetjening til eller har ikke fundet nogen. Jeg kan se de andre modeller i serien har noget der hedder auto adapt. Tror ikke det er på den her da der ikke er nogen dedikeret knap til det. Jeg er hellere ikke sikker på den har den funktion som propotionaltryks udligning. Ville den så ikke selv justere hastigheds trin og angive det på displayet? Det er nok en low end pumpe. Har sat den på 50% af max hastigheden som Grundfos angiver at være fabrik standard. Jeg kan gøre det at skrue et trin ned ad gangen og se om der stadig kommer varm vand frem. Måske er det lidt nørdet men vil gerne vide hvordan tingene virker.
Noget der også undrer mig er at jeg kan høre pumpen pumper i min radiator på badeværelset. Det er den der er tættest på fyret.
Stefan
Flammen
Senest aktiv: -
Indlæg af Flammen »
dobbelt post
Senest rettet af Flammen 28 feb 2016 23:01, rettet i alt 1 gang.
Flammen
Senest aktiv: -
Indlæg af Flammen »
den har ganske rigtigt ikke auto adapt, det kommer først på alpha pumperne ca 12år senere. UPE pumpe var absolut high end pumpen sidst 90èr
jeg har stadig en fjernbetjening (R50) liggende, som du kan erhverve for 150kr incl. porto
Magnusmyggen
Mit fyr: RTB fumus
Areal: 198
Tak for filmen. Det var yderst intressant. Var fjernbetjeningen ekstra udstyr dengang eller fulgte den med pumpen? Jeg vil måske høre den tidligere ejer først om han ikke har glemt at aflevere den. Jeg er ellers intresseret int købe den af dig hvis du er sikker på den passer til. Eller skulle den måske skiftes til en nyere type. Her tænker jeg på strøm forbrug og at den måske er ca 16 år gammel.
Stefan
Flammen
Senest aktiv: -
Indlæg af Flammen »
det var ektraudstyr dengang
